[conseil] store lunette arriere
shaka
MessagePosté le: 04 12 2007 21:29    Sujet du message: [conseil] store lunette arriere R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
voila je suis possesseur d'une 306 hdi, et je voudrais poser un store roulant sur ma plage arriere.
j'ai fixé la partie roulante sur la plage mais quand j'ai voulu fixer l'extremité superieur du store 2 crochets a visser pour attacher les anneaux du store je n'y arrive pas car y a du tissu au plafond puis je bute direct sur la tole donc ça visse pas.
si quelqu'un a déja poser un store ou a une idée pour fixer ça d'une autre façon ça serai sympa.
katana13
MessagePosté le: 05 12 2007 0:30    Sujet du message: Re: [conseil] store lunette arriere R&eacutepondre en citant
shaka a écrit:
bonjour a tous,
bah,faut percer la tole legerement avec une vis auto-tarraudeuse
shaka
MessagePosté le: 05 12 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, et ça risque rien niveau etanchéité? il faut une vis de quelle longueur?
merci katana13
niccoraptor
MessagePosté le: 05 12 2007 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon tu fixe tes attaches avec du double face sur la bande plastique du bord de coffre,et tu raccourci tes vis pour qu'elles n'appuient pas sur la tole.c'est la meilleure solution.
et comme ca tu ne perce pas de tole mais simplement la baguette plastique du bord qui se retrouve en casse pour 0 euros.
j'espere pour toi que tu n'a pas massacré ta moquette de plafonnier.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 12 2007 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fait j'ai vissé dan la moquette..et ca bouge pas (2 ans qu j'ai comme ca) si t'as besoin de plus d'explications ou de photos suis la
shaka
MessagePosté le: 07 12 2007 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
pour joffrey
tu les as fixé ou exactement sur la moquette? moi la vis ne se fixe pas et butte sur la tole. c'est une histoire de position de la vis ou de vis?
pour niccoraptor
non ça va ma moquette n'est pas bousillée juste un micro trou pour la vis, je regarderai la bande ^plastique meme si j'aurais preféré sur la moquette.
sympa de m'aider les gars
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 07 12 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en fait j'ai carrément visser dasn la moquette.. environ à 4cm de la fin de la moquette..
comme c'est un peu cartonné ca ne bouge..
les vis vont sur la tole j'ai laissé comme ca masi ca faisait du bruit donc j'ai mis un peu de moquette entre la fin de la vis et la tole... et ca ne bouge pas..
shaka
MessagePosté le: 08 12 2007 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir ça ce week end si il ne pleut pas trop
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 12 2007 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok tiens moi au jus..
