viewonline.php?sid=455d7aee40ed38accee77a936e1b28b9Qui est en ligne ?
[AIDE] Changement Filtre à Essence sur 306 1.6
Kushulainn
MessagePosté le: 12 10 2004 11:25    Sujet du message: [AIDE] Changement Filtre à Essence sur 306 1.6 R&eacutepondre en citant
Comment changer le filtre à essence de ma 306 1.6 phase 2 modèle 98.
Edit Admin : Merci de mettre des balises dans le titre
lolo13
MessagePosté le: 12 10 2004 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est sous la voiture à peu près au niveau de la roue arrière droite
Eden
MessagePosté le: 12 10 2004 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les S16 aussi?
nico-306
MessagePosté le: 12 10 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui si j'ai bonne mémoire !
Eden
MessagePosté le: 12 10 2004 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci nico
MAFIA 77
MessagePosté le: 13 10 2004 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et bien c'est simple il se situe sous la voiture au niveau roue arriere droite tu a 2 cer clips a enlevé met des pince croco pour évité lessence coule et puis tu le remet dasn le bon sens ya une fleche il me semble voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
fred1783
MessagePosté le: 14 10 2004 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil : 10 minutes pour le faire, 10 euros pour le filtre!!
L'ex 306...
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 14 10 2004 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est clair ca va super vite mais je conceille de metre deux petites cales de bois et apres metre la pince car ca risque d abimer la durit :grrr:
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
fred1783
MessagePosté le: 14 10 2004 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai viré ces môôdites pinces, jai mis du bon vieux collier! 0 fuites !
L'ex 306...
lolo13
MessagePosté le: 15 10 2004 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme
yov
MessagePosté le: 18 10 2004 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce qu'il y a besoin d'une fosse, ou de chandelles pour retirer le filtre ?
Est il accessible juste en se penchant ?
Non parce que je regarde juste sous la voiture au niveau de la roue arriere droite mais je le vois pas.
MAFIA 77
MessagePosté le: 18 10 2004 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est préférable de al mettre en hauteur ou s itu as une fose (l'idéal koi ) tu y accédera + facilement voila ++
fred1783
MessagePosté le: 18 10 2004 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouarf, un coup de cric ca suffit!
L'ex 306...
yov
MessagePosté le: 20 10 2004 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl, je suis une quiche en mécanique, je suis allé voir au niveau de mon filtre à essence, j'ai repéré les serre-clip. Par contre je sais pas comment ça s'enlève ni surtout comment ça se remets .
Sinon, les durites en caoutchouc ont l'air vraiment rigides, ils faut des pinces crocos super puissantes non ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 20 10 2004 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour le cer clics il me semble ta juste a lecarté un peu et normalemen ça s'écarte et pour les pince croco non po forcement mais met une protection comem la di fred ça évitera que ça abime voila ++
yov
MessagePosté le: 20 10 2004 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc en fait, pour les serre-clips, il faut le serrer pour l'enlever c ça ?
Sinon pour les durites je pense que je vais une clefs anglaise réglable.
yov
MessagePosté le: 21 10 2004 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serieux, j'ai ressayé cette aprem et j'arrive pas à retirer ces serre-clips qui maintiennent la durit au filtre. En fait le probleme c'est que je sais pas si il faut forcer, et si oui j'ai un peu peur de casser le serre-clip et d'avoir de l'essence qui coule partout !
eidos
MessagePosté le: 21 10 2004 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De memoire il faut appuyer sur les bouts qui tiennent le filtre !
duch/stephe
MessagePosté le: 21 10 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je me suis pas fait chier j ai eter acheter deux colier 1.50E je croit et ceux d origine un coup de pinces coupantes et le tour est jouer
comme ca encore deux choses au quelle je suis sur de ne pas avoir de probleme
nofear
MessagePosté le: 21 10 2004 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le mieux est d enlever les colliers d origine et de mettre des colliers neuf
