viewonline.php?sid=62aef8f6f60a47f7e278e36074cd92d5Qui est en ligne ?
recherche d'une ref
lulu95
MessagePosté le: 04 12 2007 22:49    Sujet du message: recherche d'une ref R&eacutepondre en citant
bonjours a tous je suis a la recherche d'une admission dinamique pour ma 306 t d
et je ne c pas quoi prendre en sachant qu'elle passe 160cv a la roue depuit 40.000 kil sans auqu'un probléme
Iannacone
MessagePosté le: 04 12 2007 22:54    Sujet du message: Re: recherche d'une ref R&eacutepondre en citant
Peut tu etre un peu plus explicite s'il te plait car on a du mal a comprendre.
Qu'a tu exactement comme moteur,quelle année,quelle modifs il y a dessus et ensuite on pourra mieux t'aiguiller sur un bon choix...
Niko 306
MessagePosté le: 04 12 2007 23:07    Sujet du message: Re: recherche d'une ref R&eacutepondre en citant
Une 306TD qui a 160CV aux roues...
Ben je crois que le choix de la boite se fait en fonction de la cylindrée, donc bon... c'est sur la base du moteur d'origine que tu sors ca?? Si c'est un DHY, yen a qui vont faire une drôle de gueule , déjà que sur une base de 120ch fiable d'origine ca serait beaucoup... alors sur un 90 souvent pas fiable
katana13
MessagePosté le: 05 12 2007 0:04    Sujet du message: Re: recherche d'une ref R&eacutepondre en citant
lulu95
MessagePosté le: 05 12 2007 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c sur la base d'un d8a grosse modif sur cullasse ,siége de soupape realésé vue que les diesel ne preine pas de tour c super abre a camme atmo les temp de levé a admission et échappement plus lomg raport volumétrique en baisse,une pompe mécanique avec un gros debi et une gros pression des injecteur qui ouvre a 200bars est vue que c des course long c surtou le couple est alusinent 37 m/k presion de turbo de 1.4 en 4 est cinq mes que 1 les 3 premier raport est on surveil tous sa avec des thermocouple a l'échappement et a l'admission ligne echappement fait surmesure diamétre 90 en inox est un légé légé traiment de surface sur la culasse a la céramique pour qu'elle tiéne les température est un échangeur en facade de mégane est il y a aussi les train roulent sa fait quand méme 2ans que je suis dessus!je c ! pourquoi sur un diesel !j'ai déja fait beaucoup de prépa sur des essence c'est plus un challange que autre chose
MessagePosté le: 05 12 2007 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Langage sms à éviter sur le forum !!
160CV, c'est presque 2 fois la puissance d'origine.
Ca paraît gros, même avec tes explications !!
En plus avec un bas moteur d'origine !
lulu95
MessagePosté le: 05 12 2007 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja tripler la puissance d'un moteur sans auqu'in probléme , mews je vous demande pas de me croire le principale c que sa marche tu fait ce que tu veut avec un moteur les seul souci ses la température de combustion si tu maitrise sa tu fait ce que tu veut
et l'équilibrage du moteur c pour sa qu'un moteur turbo est décomprimé par rapport a un turbo pour les temperature de combustion et pour les atmo c le cliqueti qui te fait prendre de la temperature mes je veut juste s'avoire ou je pourrai trouver un ce kit d'adnission méme le prie je m'en tape
306 XT 1.6
MessagePosté le: 05 12 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A quand le test de français pour s'inscrire sur le forum?
Lulu retourne au CP au lieu de faire mumuse avec ton moteur ce sera plus constructif.
Niko 306
MessagePosté le: 05 12 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai qu'il pourrait écrire mieux, c'est vrai aussi que les chiffres qu'il annonce sont important et donc difficilement crédible, mais bon, pas une raison de ne pas le respecter à ce point...
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10467
katana13
MessagePosté le: 05 12 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,les s16 n'ont qu'a bien se tenir
MessagePosté le: 05 12 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben dis donc je crois qu on tient le boulet du langage francais
fais des phrases, tu es pas taxé aux nombres de lettres
160cv la quand meme les s16 vont pleurer. une video pour voir ???
lulu95
MessagePosté le: 05 12 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne viens pas pour me faire casser si sa se trouve vous ne savez pas planter un clou ! je veux juste une réponse à ma question merci a tous
katana13
MessagePosté le: 05 12 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niko 306 t'a donné le lien,NSB 160 sur ma td ...et je te rassure ,je sais planter un clou lulu95
306 XT 1.6
MessagePosté le: 05 12 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois que tu est capable d'écrire dans un franssé correct! Ca commence par là le respect, alors fais un effort ou évite de la ramener môôsieur le planteur de clous.
lulu95
MessagePosté le: 06 12 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci nico 306, désoler katana 13 je ne l'avais pas vue.
