viewonline.php?sid=d824a65832407a9a4efdf863cb7390e7Qui est en ligne ?
[INFOS]Ou souder la sonde de temperature exterieure
Nitroverf
MessagePosté le: 26 08 2004 11:25    Sujet du message: [INFOS]Ou souder la sonde de temperature exterieure R&eacutepondre en citant
Désolé si ce sujet a déjà été abordé, j'ai fait la fonction rechercher mais je n'ai pas trouver la réponse à cette question...
J'ai donc la broche qui se branche sur le bloc, j'ai bien l'heure, et ---°C, et je désire savoir sur quels fils je dois relier la sonde du retro
Merci d'avance :merci:
Westland
MessagePosté le: 26 08 2004 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la photo que tu as pris est juste la fiche avec juste l'heure.
donc pour ta sonde je ne sais pas ou la mettre mais ca doit pas etre la dessus
Nitroverf
MessagePosté le: 26 08 2004 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah la photo c la tienne en fait, g pas d'apn donc comme g vu ca ds les autres topic je pensais que ça correspondait
J'ai bien le bloc horloge temperature et la sonde neuve c juste que je ne sais pas ou la souder
Je retire la photo du coup si elle ne correspond pas désolé
Westland
MessagePosté le: 26 08 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non mais c'est pazs grave t'en fait pas
y'a bien quelqu'un qui va te faire une photo du bloc horloge+T° ici
Nitroverf
MessagePosté le: 26 08 2004 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tit coup de main siouplé pour un newbie
Nitroverf
MessagePosté le: 26 08 2004 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayé g trouvé...
Merci qd même :)
nico-306
MessagePosté le: 26 08 2004 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais nous partager ton expérience, ca peut etre interressant si on monte une horloge avec température à l'avenir !
green
MessagePosté le: 26 08 2004 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pas soudé les fils j'ai brancher directement sur le connecteur
ca fais plus propre
plus de 306 pour l'instant
Fox
MessagePosté le: 26 08 2004 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais kan t'achete la sonde neuve chez peugeot il te mette 10 cm de cable, un juste pour aller sur le connecteur.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Nitroverf
MessagePosté le: 26 08 2004 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok normalement je vais faire le montage samedi en mettant la sonde sur le plafonier, ca ferra une sonde temperature interne a la voiture, c moins intéressant mais g pas envie de percer les m3 :)
Photos à suivre ce week end
green
MessagePosté le: 27 08 2004 4:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tiré un cable jus'au retro et apres j'ai soudé mais pas au niveau de l'horloge.
c'est nikel
Przemek
MessagePosté le: 18 10 2004 2:09    Sujet du message: La sonde exterieur sur retro R&eacutepondre en citant
Salut les gas je suis un nouveau sur se forum et c'est vraiment de la balle avec tout se qu'on peut aprendre avec vous. J'ai aussi une 306 phase 1.
Le probléme c'est que ma sonde exterieur se trouvent sur le retro droit ne marche pas. Et je voulais savoir si je pouvais l'acheter chez peugeot et combien sa pourrais couter ?
Guil
MessagePosté le: 18 10 2004 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas mettrte la sonde sous le plastique en bas du part-brise, le cache qui entoure les essuis glaces ?
On peut faire monter le fil de la sonde de t° par l'ouverture de la ventilation de l'habitacle.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Przemek
MessagePosté le: 18 10 2004 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon les mec, je suis parti chez peugeot et j'ai acheté la sonde elle coute 21,40 euro. elle marche bien. c'est cher pour se que c'est mais c'est comme sa. mais j'ai un autre probléme mon horloge qui déconne un peut car y'a juste la lumiére de droite qui éclaire.
Przemek
MessagePosté le: 18 10 2004 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je n'arrive pas à changer l'ampoule. voila mon horloge.
Przemek
MessagePosté le: 18 10 2004 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la qualité des photo je n'arrive pas a faire mieux
IsKor
MessagePosté le: 23 10 2004 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens à la charge:
j'ai aussi récupéré (merci olive) un boitier horloge + T°, je nai pas encore la sonde, mais je n'ai rien ou la brancher????
Ou est-ce que je pourrais trouver les instructions de branchement siouplaitr?? :D
green
MessagePosté le: 24 10 2004 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as deja la l'horloge sans T° , c'est le meme connecteur
t'as juste a brancher les 2 fils de la sonde sur les 2 dernieres broche du
connecteur.
si t'avais pas d'horloge avant, procure toi un connecteur a la casse avec le faisceau.
pour le schema, il est dans la RTA
IsKor
MessagePosté le: 24 10 2004 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'avais déja un bloc sans température.. OK, ce sont donc les 2 derniers fils du connecteur
Merci boucou 306green !!
gatzo
MessagePosté le: 14 11 2004 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'arriere du bloc tu as deux "boutons noirs" tu les tournes d'un quart de tour et ils sortent tu verra alors les ampoules, reste plus qu'à les changer c tout
Page 1 sur 3
