viewonline.php?sid=3df4d63fc37bec85e08107320d56c27eQui est en ligne ?
probléme commande centralisation
bory
MessagePosté le: 27 11 2007 15:23    Sujet du message: probléme commande centralisation R&eacutepondre en citant
Bonjour
voila mon fils vient d'acheter une 306 1.9L d de 1999
la commande centralisation ne fonctionne plus a partir de la clé la télécommande a l'air de fonctionné car j'ai un boitier qui permet de tester l'émetteur et quand je ferme a partir de la serrure le verrouillage fonctionne, jai vérifier les fusible tout est bon ????
Avez vous une idée !!!!!
Pascal
katana13
MessagePosté le: 27 11 2007 16:34    Sujet du message: Re: probléme commande centralisation R&eacutepondre en citant
bory a écrit:
Bonjour
Pascal
faisceau de porte coupé,c'est une maladie des 306
la,tout est expliqué http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15844&highlight=reparer+faisceau
bory
MessagePosté le: 27 11 2007 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci de la rapidité de ta réponse
mais j'ai un doute si le faisceau de porte était coupé la porte en question ne fermerait pas et la quand on ferme avec la clé toute les portes et le coffre ferme ?????
Pascal
katana13
MessagePosté le: 27 11 2007 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah alors c'est le boitier de la clé,la pile peut etre,vous le saurez en la remplacdant tout simplement...sinon c'est le capteur du plip infrarouge ou hyperfrequence suivant le modele
bory
MessagePosté le: 27 11 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la pile j'ai remplacer rien a faire le télécommande hyperfréquence a l'air de fonctionné car je l'ai tester elle émet un signal mais de la a savoir si ces le bon signal !!!!!
avez vous une idée du prix de la commande et il faut aussi passer chez peugeot ????
Pascal
katana13
MessagePosté le: 27 11 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pascal
c'est quoi votre appareil qui détecte les signaux?
MessagePosté le: 27 11 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c est pas la telecommande il se peut que ce soit le recepteur qui soit HS
Chez peugeot?? va falloir avoir beaucoup d argent pour un truc pareil
