viewonline.php?sid=615caad7735017b4f039ec6ff01d6b19Qui est en ligne ?
[Poblème] Bruit sourd jusque 50-60km/h, roulements ?
Dams1306
MessagePosté le: 25 11 2007 10:58    Sujet du message: [Poblème] Bruit sourd jusque 50-60km/h, roulements ? R&eacutepondre en citant
Voilà depuis peu j'ai un bruit sourd, comme un tremblement à certain moments qui disparait dès que j'atteind les 50-60km/h ou quandje tourne, on me dit que ça pourrait être les roulement ?
J'aimerais votre avis, et savoir ce que couterait à peu pres les réparations
rudy02
MessagePosté le: 27 11 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis sé bien un roulement pour etre sur tu essaye de repéré de quel coté provient le bruit; tu leve ta voiture et tu fait tourné la roue si ca grogne sé bien un roulement,pour le prix j en ai aucune idée
Dams1306
MessagePosté le: 27 11 2007 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais y regarder pour etre sur et mon père va aller faire un tour avec pour voir aussi parce-que selon la route ca le fait ou pas je viens de remarquer peut-être juste un pneu ou un plomb qui aurait sauté de la jante. Je vais vite régler ce pb parce-que ca m'enerve ce ronronnement
Pour le prix d'un roulement la pièce coute pas trop cher mais le plus chiant c'est qu'il faut une presse
Dams1306
MessagePosté le: 28 11 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien finalement après avoir contrôlé mon serrage des roues, le pneu, ben je crains que ce soit bien un roulement, direction le garage samedi alors
Dams1306
MessagePosté le: 30 11 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris le cric cette aprem et on a vu avec mon père que c'est plutot le cardan de la roue gauche qui fait du bruit quand la roue est tournée vers la gauche, j'ai pas de jeu qui pourrait dire que c'est le roulement, enfin je vais demain matin au garage.
ZaZzZ69
MessagePosté le: 30 11 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement un roulement fait de plus en plus de bruit en fonction de la vitesse!
Sinon si quand tu tournes a fond ca craque, c'est bien le cardan et en géréral si un cardaon a pris du jeu, l'autre aussi...
Jap Fever
Dams1306
MessagePosté le: 30 11 2007 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui on a vérifié il croque pas encore mais ya du jeu à l'autre
... ça attendra les feux phase 2
MessagePosté le: 01 12 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour démonter un roulement tu sors les billes ; il te reste donc le support avec la cage intérieure et le moyeu avec la bague intérieure.
Pour extraire la bague intérieure, il y a la disqueuse, ou souder tout autour de la bague avec un poste à souder ; ceci va dilater ta bague chauffée au rouge, facilitant son extraction.
Pour la bague extérieure, tu soudes tout autour de l'intérieur de la bague et tu laisses refroidir ; la soudure en refroidissant va se contracter et rétrécir ta bague extérieure facilitant son extraction.
Bien entendu les grosses soudures sont conseillées.
Ensuite tu mets une tige filetée à l'intérieur de ton roulement neuf avec de grosses rondelles et écrous et tu serres bien l'ensemble ; ceci pour éviter que les 2 bagues intérieures sortent quand tu emmancheras ton roulement neuf en utilisant la vieille bague extérieure comme cale. Taper tout autour de la cale pour que le roulement ne parte pas de biais.
Pour info: ne jamais taper sur la bague intérieure quand un roulement est emboité sur sa bague extérieure et vice-versa ; ceci pour éviter de marquer les billes et leur portée.
Pour le remontage, bien huiler/graisser les alésages et/ou moyeux recevant les roulements.
Edit : pour les capteurs ABS grippés dans le porte-moyeu, couper la partie du cable se trouvant au milieu du "tube passe-fil" aprés avoir fait glisser le câble bien entendu, puis faire 2 soudures isolées avec du scotch, enduire de joint silicone la partie coupée où se trouvent les 2 soudures, et remboiter le câble dans le passe-fil ; c'est invisible et étanche !!
Dams1306
MessagePosté le: 01 12 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je vais pas m'aventurer à changer une pièce mécanique, j'ai mon petit mécano perso pour ça, limite un pare-choc je sais motner démonter mais un cardan... je suis qu'infographiste moi
Mais merci beaucoup on ne sait jamais ça peut aider
