viewonline.php?sid=c235f64e72c7671b0f49010a51108a65Qui est en ligne ?
[ aide ] decantage et hauteur gauche droite
MessagePosté le: 27 11 2007 12:29    Sujet du message: [ aide ] decantage et hauteur gauche droite R&eacutepondre en citant
Je cré un topic sur ce suget bien preci car là je suis carement perdu, je pige rien.
Ma voiture etait un vrai 4X4, je leve l'arriere, demonte la barre de torsion gauche, et change les 2 amortos.
Je decrante la barre gauche de beaucoup, meme enormement je devrai dire, mais voiture etant dans un petit garage et peu de place de chaque coté, je doit la metre sur roues pour la sortir et avoir de la place pour tapper. Je m'attendai donc a avoir le coté ar g super bas, et l'autre toujours aussi haut.
Et voila ce que j'obtient :
les 2 coté ont descendu, et a la rigueur je suis a la hauteur voulu a qq chose pres. Mais forcement un coté est plus dur que l'autre je pense , j'ai pas roulé, j'ai pas remonté les vis, rondelles qui cachent les barre de torsion.
Comment decranter un coté d'environ 10cm et pas toucher a l'autre, peut rabaisser les 2 de environ 5cm
car roues en l'air, la roue ar gauche est bien plus dans l'aile que l'autre
Ducoup pour rabaisser de X cm, on decrtante de X/2 de chaque coté
ZaZzZ69
MessagePosté le: 27 11 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va jeter un oeil sur l'autre sujet, je suis en plein dedans j'ajouterai des tofs cet aprem...
En tout cas y'a 2 barres de torsion , une pour le coté gauche (celle vers l'avant de la voiture) et l'autre pour le coté droit (donc celle vers l'arriere)
Si tu décrante pas les 2, c'est normal que ca rabaisse + d'un coté que de l'autre!
Jap Fever
MessagePosté le: 27 11 2007 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas compris ce que j'ai dis hum
j'ai decranté un coté, et ca a rabaissé les 2.
Mais bon là l'affaire est close car :
ca restera comme ca
ZaZzZ69
MessagePosté le: 27 11 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vois ce que tu veux dire...
En meme temps c'est un peu normal que ca rabaisse les 2 vu comme les barres de torsions sont montées!
Aie pas moyen de sortir la tige avec un boulon?
Courage
Jap Fever
Tr3Z
MessagePosté le: 27 11 2007 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as vraiment la poisse toi hein.. ou la polio je sais pas trop
Et si tu perce tout petit dedans et que tu refais un filetage dans ta vis... tu peux pas la ressortir ?!
Parce que bon, la t'es bien niqué
Edit : En revanche, ta théorie pour X il faut compter X/2 tiens la route... et ca expliquerais pourquoi la premiere fois que j'ai décranté avec Kevin, je m'etais retrouvé a -6...
En fait en décrantant ta premiere roue, t'as remonté le bras, et en redescendant, ta roue ( la plus pres du sol, l'autre quoi.. ) est remontée, tout en fesant redescendre l'autre bras... jusqu'a ce qu'ils atteignent tout deux le sol... donc X / 2
Enfin j'pense que c'est ca... maintenant, reste a savoir si c'est bon pour les barres...
MessagePosté le: 27 11 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien pour percer aussi
et ca fait la 11eme tige filetée que je casse en assayant de sortir la barre droite mais avant ca caissai bien plus loin que ca, au niveau de l'ecrou
sachant que pour decranter la TD j'en ai seulement tordu une ...
poisse man le retour
la seule solution serai de sortir la barre en la tappant de l'autre coté, là ou y a le cache tout merdique
Tr3Z
MessagePosté le: 27 11 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou avec une bonne pince etau, tu attrape la barre en dessous, et tu tape dans ta pince au marteau... ca dépends si elle est bien accrochée ou pas quoi...
J'ai édité mon post précédent
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 11 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en voyant ta photo luther ca me donne pas envie de me lancer!
en meme temps je trouve de moins en moins de garage qui font le décrantage par chez moi..
Oui le coup de la pince etau, j'y avai pas pensé
car moi en tappant sur l'extremité de la barre, le coté avec la vis de reglage, ca sort bien la barre, mais elle sort avec le bras, la BT est grippé que coté passagé, là ou elle en pise coté conducteur c'est pres à sortir.
vais tenter ta solution, mais le barre va venir avec
ZaZzZ69
MessagePosté le: 27 11 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'ai abusé sur le wd40, c'est sorti presque sans forcer pour le coté droit, j'vais attaquer le gauche et on en reparle!!
Jap Fever
MessagePosté le: 27 11 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi aucun le font, leur reponse : trop risquer, sois on met 1h c'est reglé. sois on peut y passer la journée et tout casser sans que ca sorte.
Moi je l'avai fait faire chez Autobacs et :
Surpise
Et eux, avec tout le matos possible a leur disposition, ils y ont passé TOUTE la journée. voiture deposée a l'ouverture, et recuperée limite apres la fermeture
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 27 11 2007 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tin je suis dans la merde..
ZaZzZ69
MessagePosté le: 27 11 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
tin je suis dans la mince..
Attends au moins demain, moi je sais pas encore si j'ai abusé sur le décrantage ou pas (je visais -30 ou -40mm) ...
Si qqun a une photo de l'amorto de droite ca serrait cool (j'demande partout car il me la faut pour demain)
Jap Fever
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 11 2007 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On l'a déja expliqué au moins 100 fois...
Tu décrantes que d'un côté et ta voiture se retrouve pareil des deux côtés... ben oui il y a une barre anti rouli entre les deux barres de torsion... comme à l'avant... tu as pas remarqu" que si tu mets une amorto avec un ressort très court d'un côté et d'origine de l'autre ta voiture va être quasiment pareil des deux côtés parce que justement il ya une barre anti rouli... donc qui empêche que la voiture s'écrase d'un côté...
C'est donc pareil pour l'arrière, en plus quand tu remets les couteaux en place, c'est eux qui sont maintenu par la barre stab de l'arrière, donc pour qu'ils rentrent à nouveau sur les bras il faut bien que tes deux bras soient à la même hauteur...
Bref fais l'éssai de décranter un seul côté sans remettre les couteaux et tu verra que là oui du coup ta caisse sera plus basse d'un côté, pareil pour l'avant change tes ressorts que d'un côté en dégageant la barre stab, en défaisant une rotule de barre stab, tu verra qu'elle penchera beaucoup plus... c'est comme quand tu montes sur un trottoir, tu as jamais remarqué?? la roue sur le troitoire monte dans l'aile, mais la roue opposée elle s'éloigne de l'aile pour garder une assiette droite à la voiture...
Sinon pour enlever ta barre, même très gripée, fallait demander à kevin, tu dévisses le cache de l'autre côté de la barre, d'ailleur c'est comme ça qu'il faut faire systématiquement comme ça tu es sûr de pas avoir de problème, et ensuite tu peux taper directement sur la barre, tu utilises une chasses ou kevin lui avait une autre barre de torsion qu'il mettait devant et tu tapes comme un sourd, ça sort quasi forcément... quasi, car il y en a un lui qui a jamais réussi à la sortir tellement son train était soudé... mais je citerai pas le nom de bibi ici
Vàlà, allez le bricoleur du dimanche avec deux mains gauches, va refaire tout ça bien, car décranter qu'un seul côté force sur la barre stab comme tu l'as bien compris maintenant, et ce n'est donc pas bon pour le comportement de la voiture...
White is right...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 28 11 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décrantage fini et nikel pour ma part et nikel
Nouveau dossier ou pas?
Jap Fever
MessagePosté le: 28 11 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'explication, le but de ce toic est donc clos.
J'ai donc continuer ici
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=987066#987066
et sinon j'ai pas laissé la voiture sur roues avec la barre antirouli en "tension" j'ai remonté comme ca juste pour sortir la voiture du garage, puis de nouveau sur chandelles et j'ai virré les vis qui tiennent les couteau au bras.
Et sinon oui je suis un bricoleur du dimanche avec 2 mains gauches, j'en suis conscient, mais au final j'arrive toujours au bout de ce que j'entreprend
