viewonline.php?sid=f7016192457601de9ccec2b5572c5430Qui est en ligne ?
CONSEIL Pression sur 195/50/15 et couple serrage
fab306
MessagePosté le: 21 11 2007 0:26    Sujet du message: CONSEIL Pression sur 195/50/15 et couple serrage R&eacutepondre en citant
1ere Question
Je voudrais savoir le couple de serrage (clé dynanométrique) pour des jantes cyclones
Jantes Tôles 8.5 en serrage
Goujons antivols meme force ou pas
2eme question
Pression pour des pneus 195/50/15
Je met 2.5 partout esce suffisant ou de trop
MessagePosté le: 21 11 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre 2.2 et 2.5, suivant ce que tu charges et ta conduite
fab306
MessagePosté le: 21 11 2007 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
conduite sportive avec mon tracteur
elleetlui
MessagePosté le: 21 11 2007 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.5 c'est de trop en pression surtout si tu roule fort car le pneu chauffe et tu augmente la pression ,pour info quand je fait du circuit avec la S16 je dégonfle les pneus de 300 g car au bout de quelques km ils sont a la pression d'origine soit 2.2 environ ,si tu ne veut pas te prendre la tete avec cela gonfle les a l'azote a la pression d'origine et tu n'aura aucun soucis de gonflage puisque que l'azote ne provoque pas ce genre de phénomène
Adieu papa ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 21 11 2007 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour faire bien faut gonfler 2.2/2.3
fab306
MessagePosté le: 21 11 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le couple de serrage
elleetlui
MessagePosté le: 22 11 2007 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
11 ou 12 kilo il me semble pour des jantes alu
Adieu papa ...
ToF
MessagePosté le: 22 11 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma HDi en 195/55-15 je serrais à 10kilos et niveau pression je mettais 2.5, c'est ce qui est indiqué dans la RTA.
fab306
MessagePosté le: 22 11 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
goujon et écroue ant-vols meme couple
Dturbo
MessagePosté le: 22 11 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Couple de serrage RTA : 9 m.kg gougeons d'origine et antivol (fourniture Peugeot)
Pour la pression, 195/55/15 à 2,5 bar (comme préconisé) en conduite normale : usure périphérique. Je suis passé à 2,7.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
ludo12
MessagePosté le: 23 11 2007 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je vais me faire ou me faire dire si j'ai mais moi je mettais 3bars devant et 2,7 à l'arrière, je roule comme un débile et les pneus sont usés de la même façon sur toute la surface du pneu
fab306
MessagePosté le: 26 11 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut pas trop les surgonflées
