viewonline.php?sid=3f2d30aa27f653a4dfb5a5d8872b9ef4Qui est en ligne ?
306 TD démarrage à froid difficile, prise d'air!!! Conseils?
porci_31
Localisation: 31-Castelnau d'Estretefonds ( 20km Toulouse )
MessagePosté le: 26 11 2007 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ce cas, je te conseille de controler ton boitier de préchauffage car ça se peut que ce soit lui le responsable
Fredbuggy
Localisation: NANTES Voitures: 306TD 99, BMW525d e39 2001, 324d e30, 520-6 e12
MessagePosté le: 26 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui probablement un soucis de préchauffage (si fumée banche abondante à froid). Si les bougies sont récentes, se pencher sur le circuit de préchauffage : tester si pendant l'allumage du voyant, il y a bien 12V à l'arrivée aux bougies, sinon voir boîtier relais...
Autre faiblesse de la 306, la sonde qui ne fonctionne plus ou mal avec le temps. Cette sonde permet d'exercer une pré-contrainte sur la commande de gaz, à froid. Elle agit directement via un cable sur le levier de gaz. Le cable se détend et le ralentit redescend, une fois la que la température normale du moteur est atteinte. Il est possible d'ajuster le réglage en fonction de l'usure de cette pièce à défaut de la remplacer :
cette sonde est souvent responsable du mauvais fonctionnement au ralentit A FROID de nos 1,9L
Voila, tout ça à bien regarder avant de s'attaquer à la pompe d'injection qui ici n'est à mon avis pas à mettre en cause.
DURET
MessagePosté le: 26 11 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coment voir s'il est usé ou pas
306 1.8 16v éden park
Fredbuggy
MessagePosté le: 26 11 2007 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le tester, c'est simple : il faut le retendre (moteur froid) de façon à augmenter le ralentit (1100trs/min par exemple). Laisser le moteur chauffer environ 15min : il doit nettement descendre de régime.
Si ce n'est pas le cas, ou si il descend très lentement quand le moteur est bien chaud : il est fichu.
DURET
MessagePosté le: 26 11 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cher ce genre de truc , il doit etre foutu ce genre de truc
Fredbuggy
MessagePosté le: 26 11 2007 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de tarif précis, mais je pense que ca vaut dans les 60e.
aOu
MessagePosté le: 27 11 2007 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu moi ces temps ci c'est le contraire, ralentit correct a froid mais une fois que la voiture est a température, lme ralentit est pas loin des 1000 tr/min. Alors qu'a froid il est bien en dessous de ces 1000 Tours/min.
La sonde ou réglage d'avance a froid peut en etre la cause ?
Merci d'avance
grovis
MessagePosté le: 27 11 2007 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sérieusement, je ne sais plus quoi penser!!
Tout à l'heure (à 15h) maxi 5° dehors, je vais pour démarrer et la, elle ne tient pas le ralenti (elle tourne en dessous de 1000tr/min, elle broute à mort et elle cale! Au 2ème coup de clé rien (ça ne met jamais arrivé) et au 3éme j'accèlère un peu au démarrage et la une fumée blanche d'enfer et puis nickel tout marche bien!!
J'ai fais 20 bornes et redemarrer sans problème 1h30 apres avoir coupé le moteur!
Fredbuggy
MessagePosté le: 27 11 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut "aOu", effectivement, cette pièce peut être mise en cause. Tu peut essayer de retendre le cable (moteur tournant mais bien froid) de façon à mettre ton ralentit au régime souhaité. Une fois chaud, il devra revenir comme avant, cette pièce ne joue un rôle que lorque le moteur est froid. Dans le cas où ton ralentit ne descend pas à chaud, elle est h.s.
PS: à chaud il est normal d'avoir un ralentit avoisinant les 1000trs, mais à froid, il doit être un peu plus élevé.
aOu
MessagePosté le: 27 11 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ces précisions :)
Je vais regarder cela :)
grovis
MessagePosté le: 27 11 2007 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
Donc moi mon ralenti qui tourne à froid comme à chaud en dessous de 1000tr/min c'est foireux et ça pourrait venir de la?
lulu95
MessagePosté le: 28 11 2007 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grovis il fo que tu regard le suport de filtre a gazoil il i a une prise d'air sur la soupape en bas a gauche j'avais les méme simptome que toi est c'étai sa
Fredbuggy
MessagePosté le: 28 11 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, s'il arrive qu'elle cale oubien qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour démarrer à froid, ce n'est pas la sonde à mettre en cause. Vérifie comme le dit lulu95, au niveau du bocal de filtre. Regarde si les durites ne sont pas poreuses ou mal serrées, regarde si les 4 vis BTR du chapeau sont bien serrées (pas trop quand même) et inspecte bien si tu vois une fuite de G.O. ici ou là...... Il suffit de pas grand chose pour désomorcer le cicuit.
PS à lulu95 : si tu veu pas te faire gronder par le modo, réduit ton avatar!!!
djturbo
MessagePosté le: 28 11 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vient de changer cette sonde et son cable sur mon DW8, a cause du ralentit instalble.
a chaud, ralentit plus que le normal.
a froid n'accelere pas trop, depasse pas 1000 tr/m
la piece n'est pas chere, mais ce qui est chiant c'est le demontage de la sonde, se trouve sous le bocal du filtre a gasoil, difficile d'acce
mais je n'avais pas de probleme de demarrage
grovis
MessagePosté le: 28 11 2007 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK demain je regarde mieux, la je sens qu'on se rapproche du but!! Merci
Page 2 sur 2
