socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
boulbix
| socrouss a écrit: | Le cache et les fils
c'est exactement ca que j'ai sur ma 306 donc aucun soucis par contre je me pose la question pourquoi peugeot n'as pas mis de lampe alors que le cable a été tiré à l'arriere
merci pour la photo  _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight) |
socrouss
ca doit etre pour n'avoir qu'un seul faisceau...
ba trouve juste la lampe de coffre et tu la branche directe  |
boulbix
| socrouss a écrit: | ca doit etre pour n'avoir qu'un seul faisceau...
j'ai commandé des néons que je brancherai directement  _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
socrouss
ok d'acc  |
boulbix
néons recu montage ce week end je ferai des photos :) _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
socrouss
impec |
essve
Tant que vous en êtes à installer la lampe de coffre à gauche, ajoutez donc en une à droite: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27740.
Le surcroît de confort apporté par cette petite modif, qui fait "origine", est vraiment très appréciable. Merci à 309_grd pour son dossier. _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
boulbix
ca marche pas en branchant un néon y dois y'avoir un pb quelque part mais ou ? _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
socrouss
vérifie ton arrivé de jus...t'es repiqué sur le cable de la lampe?
t'as le capteur d'ouverture? est -il bien branché? |
tu as vérifié le jus??
le fusible de la boite??
tu t es pas trompé de sens??  |
boulbix
alors j'ai repiqué sur le cable jaune et bleu j'ai testé le néon dans les deux sens et ca ne fonctionne pas
les fusible sont tous ok
par contre si y'as pas de jus c 'est chaud  _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
socrouss
ba test le jus..savoir si il arrive  |
boulbix
je viens de testé apparament y'as pas de jus  _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
boulbix
| socrouss a écrit: | vérifie ton arrivé de jus...t'es repiqué sur le cable de la lampe?
il serait ou ce capteur d'ouverture ??? _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
Bebete
et si ta pas ca, ben bon courage pour le faire. poser le truc ca va mais si tu dois tout cabler .....  |
ldouk
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Sep 2007 Messages: 46 Localisation: Nord
bonsoir tout le monde, moi aussi, j'vais m'ocupper de ca, j'ai bien le plastique noir avec le fil à l'intérieur.
Petit tour à la casse dans la semaine pour en dégoter une _________________ 306 Profil 1.4Li année 96 |
socrouss
| Bebete306 a écrit: | | un genre de petit tube du coté droit |
je rajouterais juste petit tube blanc, plat d'un coté et arrondit de l'autre  |
