grosse question pour ma sono merci a tous d'avance306 xs hdi
fabien5485
MessagePosté le: 24 11 2007 14:33    Sujet du message: grosse question pour ma sono merci a tous d'avance306 xs hdi R&eacutepondre en citant
bonjour tout d'abord voici mon installation source autoradio alpine 9812rb cabalage 2 cable rca double blindage masse en 35mm alimentation avec batterie d'origine et cable en 35mm pour les basse maintenant donc un sub en 38 de ché emphaser le splx4 avec caisson emphaser pour ce sub l'ampli pour ce bb est le 13000 spl de ché emphaser apret niveau aigu donc une paire d'enceinte 5 voies kenwood plus 2 tweters tout sa dans mes portière et alimenté avec un ampli renegade 1000s plus une autre paire d'enciente kenwood sur la plage arrière .
petite précission j'ai changé aussi la masse d'origine du véhicule par un cable en 35mm le véhicile 306 xs hdi de 2000
voici mon probleme tro grosse baisse de tension phare qui clignote et tres peur de cramé mon alternateur
ma question comment branché deux batterie et rechargé les 2 avce mon alternateur et quel optima prendre et une autre question quel ampli pourrait poussé tout mon systeme d'aigu sans se mettre ensécurité des que jarive a 22 au nivo du poste merci a tous
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 11 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
branche une capa de 2 farad tu sera tranquille
fredV974
MessagePosté le: 24 11 2007 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une ptit question esque quelqu'un a deja mis des haut parleur dans les port arriere dans leur 306 5ports ? svp merci d'avance
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
fabien5485
MessagePosté le: 25 11 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi jojo306break pour ta réponce mais j'avait mon un capad un gros mais toujours pareil et de plus je l'avait branché que pour le 13000spl et sans vouloir te vexcé c'est pas du matos de ché auchan ou nauroto c'est du gros alors a mon avis la solution n'est pas le capas merci
fabien5485
MessagePosté le: 25 11 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut fredV974 a mon avis sa doit pas etre possible apret tout dépend du diametre de l'enciente et pour vraiment etre sur tu démonte ta garniture de porte et tu prend tes cotes mais perso j'ai une 3 porte et de plus il y a un gros trou dans la porte ce qui ma permis de passé l'aimant de l'enciente et apret j'ai percé ma garniture de porte en fonction et voila le tour et joué j'ai des photo si tu veut
MessagePosté le: 25 11 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et en français ?
T'as regardé sur le net, pour savoir comment alimenter sur seconde batterie, y'a pas mal de tuto pour ça
ykaran
MessagePosté le: 29 11 2007 6:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
