viewonline.php?sid=3621fbdaa69765f9ebadb5ffe7e2411fQui est en ligne ?
[Info] Installation commande CD
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 24 11 2007 2:00    Sujet du message: [Info] Installation commande CD R&eacutepondre en citant
Voilà je voudrais poser cette question à vous les possesseurs de 306 haut de gamme.
Voilà de série les finitions haut de gamme ont un commodo CD sous le commodo d'essuie glaces et je voudrais savoir quels fonctions apporte-il et savoir si ça vaut le coup de l'installer sur une 306 qui en est pas équipé.
La mienne est une 306 1.4i Equinoxe et n'a pas cette fonction.
Merci pour vos réponses.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux parler de la commande au volant??
cela sert a changer les piste(reculer ou avancer), augmenter ou baisser le volume, et changer les stations(sa par contre par sur, ceux qui en ont confimer car pas sur du tout)
oui tu peux l'installer par contre il te faudra un adaptateur pour la marque et reference de ton poste(si pas poste d'origine).
sinon les poste d'origine oui y a deux sorte de commande au volant (cassette ou cd)
voila
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien la commande au volant.
Mon poste est un Pionneer il fait CD MP3 et il est compatible c'est écrit sur la boite. Vu la tronche des postes d'origine et leurs fonction j'ai vite remplacé...
Peugeot m'a dit qu'il fallait que ja change tout le commodo car je n'ai pas les supports du commodo CD info ou intox pour m'arracher des sous ?
et sinon excepté la commande je dois installer quoi pour que ça fonctionne et à quel prix ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'importe quoi, enfin pas a ma connaissance , cher peugeot
il te faut le cache volant inferieur avec la commande au volant, l'adaptateur(trouve sa en centre auto feux vert,norauto etc.... demande a un vendeur et donne lui la reference de ton poste) , ton poste et voila tu branche le tout et normalement sa devrait fonctionner
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vraiment des escrocs
Mais dans ce cas la commande se fixe où ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est visser l'interieur du cache volant inferieur
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est le cache inférieur qui sert de support alors ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te ferai une photos demain
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je doute que c'est drole ^^. Je ne suis qu'un débutant et je ferai pareil à ta place
Je viens de regarder les prix et dis moi si c'est les bonnes pièces :
00004131E9 ENJOLIVEUR CDE 1.67 € TTC
0000624125 SUPPORT CDES 12.35 € TTC
00004131K2 GAINE 26.97 € TTC
un total donc de 40.99 € TTC
Ce serait ce prix là pour cette modif ? Ca me parait "pas cher" du tout par rapport aux sommes astronomiques que je rencontre souvent sur ce catalogue.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan je rigole pas par rapport a tes question,c'est pas rapport qu'il est un peu tard pour les photos, donc sa sera demain ^^
sinon tu peux trouver sa en casse
306iste
306 INsiDe AdiCt
si ils ont des 306 qui etait equipé de la commande au volant bien sur
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok. ^^
Sinon pour les photos je t'en veux pas d'attendre demain. Crois pas que meme si tu me donnes les photos ce soir je vais sortir de chez moi et monter ça à 2h du mat'
Sinon tu m'as pas dit si ce sont bien les bonnes pièces ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je trouve
00004131K2 GAINE -26,97 EUR ttc
0000692542 VIS CBLX -0,81 EURx3= 2,43 EUR
00006239G8 CDE AUTORADIO-31,91 EUR
soit un total de 61,31 EUR TTC
apres laisse le temps que d'autres insideur donne leur avis,voila ma version j'espere ne pas mettre tromper
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 3:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci d'avoir pris la peine de chercher et de répondre ça m'a beaucoup apporté
Sinon les autres insideurs vous confirmez ce que dit 306iste ?
MessagePosté le: 24 11 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec 306iste
j ai la commande avec le support chez moi en rab. Ca vaut pas la peine de depenser tant que ca pour cette conn***
Tu change ton support inferieur par le nouveau qui contient la telecommande et le cablage, tu met au bout l adapteur de ton poste et roulez jeunesse
(perso, je suis l electricien du coin )
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quel coin ?
Ouais je suis clairement intéressé par ta commande si elle est à vendre. Et il manquerai que le cable pour que je puisse en profiter ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 11 2007 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors voila
j'ai repris mon ancien cache car le mien n'est pas demonter
en faites c'est comme sur la photos et les fleche rouge represente la ou tu visse
dit moi si tu voit mieux
Loverboy
MessagePosté le: 25 11 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vois mieux en effet. Donc tout se visse aux endroits indiqué par les flèches rouges et le cable qui part de la commande va directement au poste via un adapteur si on a pas le poste d'origine.
C'est ça Monsieur le professeur ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 26 11 2007 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement ta tout compris
Loverboy
MessagePosté le: 26 11 2007 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et Peugeot qui me disait que c'était une modification de fou furieux et qu'il fallait mieux revendre la voiture pour en acheter une équipée directe...
Plus qu'à trouver les pièces et en route pour une nouvelle aventure !!!!
T'en aurais pas sous le coude de ces pièces ?
