viewonline.php?sid=3a02a81bd80336e44ab5ab8feb3396e3Qui est en ligne ?
[INFO] Mon accoudoir central
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 24 11 2007 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
mehdi306project tu peut mettre ne photos ton mode de fixation?
oups j'avais complétement zappé ce topic, désolé
je n'ai pas de photo mais ma méthode de montage est super simple
1. pas besoin des fixations en féraille
2. démonter la console du frein à main
3. virer le vide poche situé à l'arrière
4. couper 2 petit bouts de bois à la bonne dimension et les mettre en dessous de la console
5. visser directement l'accoudoir sur les bouts de bois, les bouts de bois vont faire pression sur le plastique et donc fixer solidement l'accoudoir
et tout ca sans rien percer
et il est à une hauteur niquel en plus
voilà, compris?
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà, compris?
en faites ce sont des bout de bois qui font office de patte? de lsens de la hauteur??
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 24 11 2007 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 24 11 2007 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà, compris?
NON pas dans le sens de la hauteur!
le but est de faire pression sur les rebords de l'ancien vide poche! donc les bouts de bois doivent etre en _
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok
en faites sa fait pression sur les rebord
pas bete comme solution,mais bon obliger de percer au fond de l'acoudoir
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 24 11 2007 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
ah ok
MAIS NONNNNNNNNNNN
y'a deux trous à l'intérieur de l'accoudoir pour le visser sur les fixations!!!
sauf que là je visse sur autre chose
on va y arriver?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
ah ok
MAIS NONNNNNNNNNNN
on va y arriver?
ouai c'est bon , je verrais sa quand je l'aurais sous les yeux, je vous tiens au jus
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 24 11 2007 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah beh tiens pour mieux comprendre:
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est bon j'ai compris
en tout cas bonne astuce, je voulais pas percer ma console central moi nan plus
ldouk
MessagePosté le: 25 11 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y'est, j'ai enfin trouvé mon bonheur, 50€ l'accoudoir d'origine peugeot d'occaz sur le boncoin.
A peine monté, il est déja indispensable
306 Profil 1.4Li année 96
BingO
MessagePosté le: 28 11 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Accoudoir reçu!
Comment dire...Il respire la...euh...qualité
Plastiques durs qui sonnent creux, mécanismes qui ont l'air fragiles, bref pas de la grande qualité
M'enfin il est joli, je pense que ça va bien le faire
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 11 2007 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BingO a écrit:
Accoudoir reçu!
c'est quel model?
BingO
MessagePosté le: 28 11 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
BingO a écrit:
Accoudoir reçu!
c'est quel model?
Celui-ci:
Edit: Comme la photo semble le montrer, je précise qu'autour de la pseudo imitation cuir, le plastique n'est pas du tout brillant ce qui m'arrange
Dams1306
MessagePosté le: 16 12 2007 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je permet d'ajouter les photos du mien posé, il n'est pas encore fixé avec des vis, il est juste à serrage (et j'hésite à le laisser comme ça, Joffrey a fait pareil et ça tient bien )
hdi merdik
MessagePosté le: 22 12 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On la demonte comment la console?merci mehdi,je ne voulais pas percer,bonne idee.il attend dans un carton depuis 1 mois,acheter sur mtk-tuning.com ,http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3056
il ne respire pas la qualite,mais il est esthetiques,je ne regrette pas du tout mon achat beaucoup de place + porte gobelets double escamotable a l'arriere,vivement qu'il soit installe.
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 23 12 2007 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la console y'a 3 vis torx, une dans le cendrier arrière et deux au devant de la console (dans le cendrier et sous le frein à main il me semble)
après tu déboite ta console en tirant vers l'arrière
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 23 12 2007 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai fait la methode a medhi et c'est nikel
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 23 12 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hdi merdik
MessagePosté le: 24 12 2007 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,merci
hdi merdik
MessagePosté le: 26 12 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la misere a mettre dans une xs
Page 8 sur 10
