[Aide] Témoin de frein de stationnement HS
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 23 11 2007 1:02    Sujet du message: [Aide] Témoin de frein de stationnement HS R&eacutepondre en citant
Voilà j'expose mon problème,
Mon témoin de frein de stationnement ne s'allume plus. Cherchant et sans rien trouver dans la boite à fusible sous le volant je me suis énervé j'ai mis un coup dans cette boite (avec le cache) et miracle ça a remarché mais pendant un temps.
Alors est-ce qu'il y'a un fusible pour l'éclairage du témoin ou c'est carrément le fil du circuit qui s'est défait et dans ce cas comment le réparer ?
Merci de votre aide.
Fox
MessagePosté le: 23 11 2007 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend ton mode d'emploi de la voiture, et tu saura ou se trouve le fusible pour l'éclairage de témoin.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Tr3Z
MessagePosté le: 23 11 2007 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou l'ampoule du compteur ?
Bah quand ca remarche plus, t'as la solution barbare, fait toi embaucher chez Peugeot Minute, tu feras une fortune dans la section " Electricité "..
La bas ils mettent 1 jour a te garder la voiture, et tu repars t'as toujours le probleme
Non NON!! Je ne me moque pas de nos amis les concessionaires et garagistes experimentés
Loverboy
MessagePosté le: 23 11 2007 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai pas j'ai acheté ma voiture d'occasion... :s
toto_pompier
MessagePosté le: 23 11 2007 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde simplement l'ampoule en premier
Loverboy
MessagePosté le: 23 11 2007 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc démontage compteur ?
toto_pompier
MessagePosté le: 23 11 2007 3:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa prend 10 minutes a enlevé les vis
MessagePosté le: 23 11 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfois le fil du contacteur se trouvant sous le frein à main se coupe.
Le contacteur ressemble à ceux de portiéres pour l'allumage du plafonnier.
Loverboy
MessagePosté le: 23 11 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est préférable de couper la batterie ou c'est pas spécialement nécessaire ? (Je m'en occupe demain c pour ça^^).
Tr3Z
MessagePosté le: 24 11 2007 2:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débranche pas la batterie, pas nécéssaire
Test dans un premier temps, le capteur de frein a main ( bien que je doute que ce soit ca, car sinon en tapant sur le tdb ca aurait rien changé... )
Ensuite, le compteur en t'aidant des topics ou on explique comment ca se démonte.. rien de sorcier surtout que t'as pas besoin de le sortir, juste de l'incliner
Et si c'est toujours pas ca... bah remets un coup dedans
Loverboy
MessagePosté le: 24 11 2007 3:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Tr3Z.
Pour le coup j'ai ressayé mais ça marche plus
Je pense que le problème se situe au niveau de branchement à l'arrière du tableau de bord. Mon superbe coup de pied a du le rétablir un temps mais c'est de l'histoire ancienne faut que je reprenne l'entrainement !!!!
