viewonline.php?sid=2b9dffdd24f77620e6284fb03a88460aQui est en ligne ?
[S16 BV6] Fuite d'huile dans le carter de distribution
AncienMembre
MessagePosté le: 13 11 2007 16:34    Sujet du message: [S16 BV6] Fuite d'huile dans le carter de distribution R&eacutepondre en citant
Salut !
Mon auto est une S16 BV6 de 2001, 72000 km, achetée à 640000 km.
J'ai remarqué l'autre jour en me penchant dessous que le carter moteur était fort gras côté droit.
Je l'ai donc démonté et je constate un léger suintement de graisse juste au bout inférieur du carter de courroie de distribution. Je suppose que la graisse en question vient donc de l'intérieur Celle ci s'accompagne de très légères marques de dépôts blanchâtres, on dirait du calcaire. Il y en a également sur le carter de protection du moteur.
Je ne sais pas si ces 2 points sont liés.
Pourriez vous m'en dire plus ?
xsi
MessagePosté le: 13 11 2007 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la graisse que tu parle, c pas de l'huile plutot?si c'est le cas, ca peut venir de plusieur point -joint spy de vilebrequin,arbre a came,et d autre joint encore mais le mieu c'est de demonter le carter pour voir dou cela provient
apres pour les tache blanchatre je pense a un petit suintement de liquide de refroidissement mais pourait tu faire des photo pour que l'on voit mieu?
la vie est trop courte pour ne peut en profiter
AncienMembre
MessagePosté le: 13 11 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour xsi,
Merci pour ta réponse
La fuite fait plutôt graisseuse que huileuse oui...
Je vais voir à démonter le carter et à faire des photos.
Je voulais le faire, mais les vis de démontage du carter me semblaient difficile d'accès. C'est rapide à démonter ?
Si des joints sont à changer, la facture risque d'être salée ?
Ca peut venir d'autre chose ?
Enfin, est-ce alarmant ?
fredymar
MessagePosté le: 13 11 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
d'apres ce que tu dis, je dirais la pompe à eau hs.
quand elle sont HS, l'eau passe a travers le roulement et forme une patte verte-blanche.
donc,demonte ton carter,et regarde ta pompe
AncienMembre
MessagePosté le: 13 11 2007 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut fredymar !
Merci pour ta piste
La pompe à eau se situe sous le carter ?
L'ancien propriétaire a refait la distrib il y a à peine 20000km, mais je me demande effectivement si la pompe à eau a été changée...
Je vais essayer de démonter ce carter
AncienMembre
MessagePosté le: 22 11 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien pour info, c'était bien la pompe à eau !
446 euros pour une distribution / pompe à eau / courroie d'accessoire chez Peugeot.
Voilà !
Merci à vous
fredymar
MessagePosté le: 22 11 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
446 euros , ils n'y vont pas de main morte
AncienMembre
MessagePosté le: 22 11 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On me demandait pareil chez Norauto, et 100 euros de plus chez d'autres Peugeot...
J'ai donc pris ce Peugeot, le moins cher que je puisse avoir trouvé.
Les pièces + 170euros de main d'oeuvre...
Bon, je suis tranquille à priori pour 60000 km là
