viewonline.php?sid=c3283e54ac48d2864dfcb500f789ce6bQui est en ligne ?
306 TD démarrage à froid difficile, prise d'air!!! Conseils?
grovis
MessagePosté le: 19 11 2007 11:28    Sujet du message: 306 TD démarrage à froid difficile, prise d'air!!! Conseils? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
brièvement, le matin ou apres un certain temps sans rouler (5h par exemple) ma voiture part au quart de tour mais ce met à bafouiller et il faut que j'accèle à fond pour qu'elle tourne normalement!!
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage il y a 2 000km!!
J'ai fait ma vidange avec changement de tout les filtres, est ce possible que j'ai crée un une prise d'air??
Pour info, si je dévisse le bouchon de purge du filtre à gazoil j'entend "pffffff" ensuite je revisse et je pompe pour réamorcer et sa démarre!!
Ma conclusion est simple il y a une prise d'air quelque part mais où?? Il faut savoir que si je fais la manip ci dessus elle ne va redéconner que plusieurs démarrage apres!
Pas tres clair tout ça peut etre?
MessagePosté le: 19 11 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la question
apparement ca vient du circuit de gasoil, alors peut etre des durites vielles et usées qui ferait apparaitre un point d entrée d air a chaud.
pas normal que ton bouchon de filtre fasse "pfffff". il doit servir en cas de presence d eau dans le diesel et pas d air...
bizarre:hum: d autres avis???
DURET
MessagePosté le: 19 11 2007 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sois la pompe ( lucas en général ) a refaire les pochetes de joint c'est que je vais le faire sur la mienne
306 1.8 16v éden park
misstunage571
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 11 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle me fait pareil de temps en temps et surtout la avec le froid pourtant elle dort dans un garage, quand ça lui arrive faut que je pompe un peu la pompe a gazoil et elle repart c'est bizarre
grovis
MessagePosté le: 20 11 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip c'est un peu ça!
xsi
MessagePosté le: 20 11 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de ta pompe a injection,a tu un suintement de gazoil au niveau de ton couvercle de pompe?
a tu regarder tes tuyaux de retour de gazoil au niveau de tes injecteur?
la vie est trop courte pour ne peut en profiter
arnaudleboss31
MessagePosté le: 20 11 2007 21:25    Sujet du message: re td démarage a froid R&eacutepondre en citant
moi moi ossi j'avais se probléme résament batterie ok, bougie préchau neuve, j'ai changer le filtre a gazoil 11€ ché feuvert
il a pas geler depuis mais elle par bien maintenant a froid.
donc a mon avis sa coute rien d'essayer le filtre et
sa peu pas lui faire de mal !!!!
DURET
MessagePosté le: 20 11 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué possible mais c'est rare
misstunage571
MessagePosté le: 20 11 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi meme avec le filtre neuf elle me la fait
grovis
MessagePosté le: 21 11 2007 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem, j'ai tout fais lors de la dernière vidange!
Faut que je regarde si ça suinte....sinon ça fait 3 jours que ça ne me le fait plus sachant que c'est 3 jours il fait 4° le matin alors que la semaine dernière j'avais entre -5° et -10° tout les matins!
the TAZ
MessagePosté le: 21 11 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'avais le même problème sur ma vielle clio 1.9d,
c'est le gasoil qui fige avec le froid, il fallais que j'accélère un peut durant 30seconde le temps que ca chauffe, et après c'était bon (je vous dit pas la fumée!).
pour moi un prise d'air ca le ferais tout le temps, et pas seulement par températures négatives.
jantes tôle powaah Ninja
misstunage571
MessagePosté le: 21 11 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil faut que j'accélere et c'est vrai yen a de la fumée
DURET
MessagePosté le: 21 11 2007 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureusement qu'il existe pas une 306 cabriolet TD , sinon pauvre gars
grovis
MessagePosté le: 22 11 2007 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bête!!!
Comment tu règles le problème alors? Ce matin il a gelé (0° c'est tout) elle la fait un peu....peut etre en préchauffant 2fois mais est ce que le faite de préchauffer 2 fois n'abime pas les bougies?
elleetlui
MessagePosté le: 22 11 2007 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Adieu papa ...
porci_31
Localisation: 31-Castelnau d'Estretefonds ( 20km Toulouse )
MessagePosté le: 22 11 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie tes durites de retour injecteur car c'est bien souvent qu'ils se craquèlent et donc prise d'air sinon il faut que tu inspectes tout ton circuit de carburant pour voir où est la prise d'air
grovis
MessagePosté le: 23 11 2007 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette semaine, sur 5 jours il a gelé 1 fois, il n'y a que cette fois la qu'on sentait qu'elle n'aime pas le froid, le reste du temps nickel!!
Mes bougies sont neuves (les 4) y a t il une sonde pour la préchaufe du gazoil??
the TAZ
MessagePosté le: 23 11 2007 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bête!!!
la solution recommandée est une très faible quantité d'essence dans le gasoil pour lui éviter de figer, mais j'ai jamais testé.
j'ai toujours accéléré ce qu'il faut pour qu'elle tienne le ralenti durant les 20 premières secondes.
ca le fait par température négative, uniquement à froid? car si ca le fait après genre 30minutes de pause (elle est encore chaude) c'est autre chose (prise d'air possible).
grovis
MessagePosté le: 23 11 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, non à froid et surtout (je dirais même, uniquement) quand il fait froid!!
S'il fait -2 (par exemple), le matin elle me le fait, le midi aussi....mais que quand il fait froid...
the TAZ
MessagePosté le: 26 11 2007 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en gros moteur froid et quand il fait très froid, donc je pense au gasoil qui fige. accélére le temps que ca chauffe 30 secondes (sans moter en régime surtout, juste lui aider à tenir les 1000 tr/min sa suffit.
si d'autres ont une idée? car pour moi je ne vois que ça!
