Auteur |
mickae59200
Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages: 27 Localisation: tourcoing
bonsoir
voila, v essayer de m'exprimer le plus clairement possible , j'ai un 306 xnd, de 1995 avec 210000 au compteur, ce matin, lorsque j'ai demarré, elle a eu du mal, une fois demare elle a caler de suite, j'ai du redemarrer en accelerant legerement pour qu"elle parte, j'ai remarquer un fumee plutot blanche ces derniers temps, au demarrage, et ce midi, 4h apres avoir rouler, voila qu'elle ne demarre plus, sur 4 ans je n'ai jamais changer les bougies, je voudrais juste savoir si les bougies ayant trop vecu peuvent empecher la voiture de demarer totalement, j'ai meme mis la batterie a plat a force de vouloir essayer, apres, croyant que cela venais peut etre de la batterie avons essayer au pince, mais toujours pareil, ne demarre pas, si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu, est il possible que les bougies empeche la voiture de demarrer, merci a vous |
Revenir en haut de page |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
mickae59200 a écrit: | bonsoir
voila, v essayer de m'exprimer le plus clairement possible , j'ai un 306 xnd, de 1995 avec 210000 au compteur, ce matin, lorsque j'ai demarré, elle a eu du mal, une fois demare elle a caler de suite, j'ai du redemarrer en accelerant legerement pour qu"elle parte, j'ai remarquer un fumee plutot blanche ces derniers temps, au demarrage, et ce midi, 4h apres avoir rouler, voila qu'elle ne demarre plus, sur 4 ans je n'ai jamais changer les bougies, je voudrais juste savoir si les bougies ayant trop vecu peuvent empecher la voiture de demarer totalement, j'ai meme mis la batterie a plat a force de vouloir essayer, apres, croyant que cela venais peut etre de la batterie avons essayer au pince, mais toujours pareil, ne demarre pas, si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu, est il possible que les bougies empeche la voiture de demarrer, merci a vous | je dis que c'est les bougies de prechauffage a 99% car on est jamais sur !!! maisd change les ,parce que 4 ans ,ca en fait des demarrage  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
teste les avant
Moi je vient de changer la 1er sur ma 306 TD de 95 et plus de 320000km, comme quoi ca peut tenir longtemps.
Bougie de prechaufage HS ca donne un ralentit tres instable apres le demarage, puis ca se calle.
Moi je les ai testé, et la 1ere de testé etait morte, chnagée et hop basta affaire reglée. _________________ |
katana13
luther a écrit: | teste les avant
Moi je les ai testé, et la 1ere de testé etait morte, chnagée et hop basta affaire reglée. | oui mais bon,au bout de 4 ans,ca peut lui faire que du bien au moteur des bougies neuves....moi perso,je vais les faire dans pas longtemps et je vais changer les 4,et pas celle qui va pas bien,c'est mieux  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
Une bougie de prechauffage, si je ne m'abuse, c'est sois OK, sois HS, y a pas d'entre deux . Sois elle fonctionne, et le moteur demarre bien, sois elle merdouille et là le moteur demarre et boitille.
Je suis quasi sur de ce que je dis, mais j'aimerai avoir confirmation tout de meme  _________________ |
katana13
luther a écrit: | Une bougie de prechauffage, si je ne m'abuse, c'est sois OK, sois HS, y a pas d'entre deux . Sois elle fonctionne, et le moteur demarre bien, sois elle merdouille et là le moteur demarre et boitille.
Je suis quasi sur de ce que je dis, mais j'aimerai avoir confirmation tout de meme  | bah pour les tester si le bout rougit,c'est bon ......
c'est comme pour le sexe
katana13 a écrit: | bah pour les tester si le bout rougit,c'est bon ......
Ou avec un ohmetre, ou avec un fil tout simplement. Moi j'ai fait le pre-test avec un fil, et confirmation avec l'ohm metre. _________________ |
aOu
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Aoû 2005 Messages: 677 Localisation: Toulouse 306 Dturbo ph1.2 Bleu de chine
Ce sont les meme symptômes que dans l'autre post sur lequel Luther tu avais changés tes bougies, et hop plus de problèmes.
J'avais exactement les memes symptômes et après avoir changés les bougies de préchauffage (36€50 TTC les 4 en Bosch :D ) bah plus rien du tout :)
Donc vu le prix je me suis permis de toutes les changer.
Regarde de ce coté la comme dit plus haut par le Katana marseillais et le Luther :D _________________ |
