nine 07
Salut à tous,
Je comptais changer mes garnitures de freins arrières sur 306 xs 1.6
Donc démontage de l'écrou central et là le tambour ne sort pas.
Sur la RT, ils préconisent de faire jouer le rattrapage de jeu automatique en passant un tournevis dans le trou de fixation de la roue.
Quelqu'un pourrait m'apporter des précisions sur cette manip.
Merci par avance |
niamor59
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Aoû 2006 Messages: 261 Localisation: Valenciennes - 306 TD
Il faut pas y aller de main morte pour l'enlever.
Tape dessus au marteau pour dire de le desolidariser un peu et ensuite tu tape un peu partout pour dire qu'il sorte petit a petit. |
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
passe 2 tournevis aussi de chaque coté du tambour entre lui méme est la flasque pour faire levier et le sortir
y a des tambour qui sorte tous seul, d'autre ou l'on est obligé de les coupé  _________________
fredymar
| parfois c'est assez raide d'enlever le tambour car les machoires appuis dessus , donc il faut jouer avec le rattrapage, mais il y a aussi le fait que ton tambour soit creusé(a verifier ),et là c'est encore plus chiant |
pas eut de probleme perso.
j ai defait l'ecrou central puis (frein a main desseré ) j ai fait tourner le tambour en tapant dessus au marteau pour qu il se defasse. y en a un qui a été plus dur mais rien d impossible.
pour le rattrapage automatique, bon courage |
jéjé3062
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 1739 Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
| soit tu as le roulement grippé sur l axe ou soit tu a une arrete sur ton tambour ce qui empeche le tambour de sortir vu que tes machoire on un rattrapage automatique |
