viewonline.php?sid=7d25148fb14b2296cd3caa143fcb42beQui est en ligne ?
moteur accav 155ch passer en 167 ch rs
dev107
MessagePosté le: 14 11 2007 14:15    Sujet du message: moteur accav 155ch passer en 167 ch rs R&eacutepondre en citant
bonjours a vous tous
j ai un moteur accav 155ch que j ai modijier pipe d admition , collecteur d echappement faisceau moteur et calculateur du 167ch rs jusque la rein de sorcier
au niveau de l allumage je ne garde pas les bobines je veut mettre une bobine jumostatique que j ai recuperer sur une 306 2L 8s avec les fils de bougies met la ca ce complique pour le branchement de la bobine
j ai vue le branchement sur un accav car le gars en avait mare de crame des bobines donc avec le faisceau du rs ca doit etre possible
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 11 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle est la question?
MessagePosté le: 14 11 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la question en faite, si j'ai bien compris : c'est qu'est-ce qu'il y à modifier pour installer l'allumage a "simple" bobine d'un Xu10j2 ou Xu10j2te sur un faisceau de Xu10j4RS qui est lui prévu pour 4 bobines crayons.
Cela dit... les bobines crayons du RS sont un peu plus fiables que celle de l'acav il me semble
Faudrait ptet simplement prendre les 4 bobines crayons du RS dans son montage
Quoique... elles passent peut-etre pas dans le couvre culasse ACAV
dev107
MessagePosté le: 14 11 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui nicopug ses ca les bobine ne vont pas et une bobine jumostatique est plus que fiable donc je cherche le branchement
MessagePosté le: 14 11 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai sur mon T16... mais bon, j'ai le faisceau qui va avec aussi
dev107
MessagePosté le: 14 11 2007 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila mon branchement que j ai realiser par raport d schema electrique du 2L 8s met la ou je ne suis pas dutot sur cet le shunte des 2 fils roses
j ai fait par logique vue que allumage jumostatique marche 2 par 2 a une etincelle perdu
quand pence et vous ?
dev107
MessagePosté le: 14 11 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la qualiter du schemas
dev107
MessagePosté le: 15 11 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n y a pas un pro pour lelectrique
mon sport jouer avec des clees facom
MessagePosté le: 15 11 2007 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question
pour ce genre de modifs, demandes plutot sur le forum JSO
dev107
MessagePosté le: 15 11 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question l allumage jumostatique fonctionne par la masse si je me trompe
dev107
MessagePosté le: 15 11 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est j suis le 2L 8s en jumostatique marche en 1et3 puis 2et4 soit 2 et 2 une etincelle perdu le 167ch marche en 1,3,4,2 soit l alumage classic
en supperposent les des schemas je pence avoir trouve simplement schunter le 113 au 1130 et le 114 au 1140 et brancher le tous a la bobine ont suprime donc 2 sorti au boitier et ont retrouve le schema d allumage du 8L 8s
en prennent le schemas electrique du 155ch pour voir a par les 2 relais entre les bobines et le calculateur ont retrouve le meme branchement il y a juste un fil de masse en plus en sorti bobine
donc je pense que cet tous bon il ni a plus cas
dev107
MessagePosté le: 15 11 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
adieux les bobines qui claque et au revoir le magazin peugeot
MessagePosté le: 15 11 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
mais bon, prends quand meme 1 ou 2 bobines en stock, on sait jamais
dev107
MessagePosté le: 15 11 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en ai 2 d avances des boschs
je fait le banchement demain apres midi je te tien au courrant
met bon la maintenant je suis sur de moi j ai repris tous le faisceau et cet bien ca
affaire a suivre
MessagePosté le: 15 11 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MODE 3615 mylife ON
bin moi j'ai jamais eu de soucis avec les bobines crayons sur mon acav ex-acav ....
MODE 3615 mylife OFF
MessagePosté le: 15 11 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre que tu le démontes pas assez souvent
Ce n'est pas un défaut systématique, mais il arrive de temps en temps tout de même, tout omme sur les V6 es9
MessagePosté le: 15 11 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend ce que tu appelles souvent car 2 ou 3 fois par an il est pas dans l'auto
j'irai pas jusqu'a changer completement le systeme d'allumage tout ca pour des bobines sois disant fragiles (c'est comme les bielles de RS hein!)
ca fait des maudits hybrides en tout cas !!!
tant qu'a changer l'allumage autant passer a du sybelle avec une admi 4 paps et la quand c'est reglé c'est des cv garanti !!!!
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 11 2007 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je précise es9j4s car sur es9j4 ainsi que les derniers il n y a pas ce pb
MessagePosté le: 16 11 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait exact wrc
On voit ceux qui s'y connaissent
Rien a voir avec les bielles de RS mon petit breton bourru, là c'est plus fréquent et avéré
Et passer en sybelle juste pour ça... ça fait un peu dégommer une fourmie au bazooka
D'autant qu'on peut passer en sybelle et garder les 4 bobines crayons
changer d'allumage, c'est pas pire hybride qu'un ACAV avec admission de GTI16 si on part par là
MessagePosté le: 16 11 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin tant qu'a toucher a l'allumage autant le faire pour l'injection
avec le sybelle programmable plus besoin de se prendre la tete avec la carto etc (enfin juste une fois au debut pour la mise au point)
un acav avec une pipe de mi16 ca revient a la meme chose qu'un mi16 (ph1) en 2.0 au lieu de 1.9
c'est moins hasardeux que de remplacer l'allumage, surtout que la pipe acav n'est vraiment pas faite pour de la compet' ou du circuit
maintenant si il a envie de cramer quelques modules d'allumage, bobines, calculo, faisceau etc etc ca le regarde
mais ca me viendrai pas a l'idée
et pour les bielles de RS d'origine (qui sont toujours utilisées en competition je le rappelle) la solution c'est les coussinets et vis renforcés voila tout
