Auteur |
coolweb
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
Je viens de voir que j'avais l'ABS sur ma 306 1l6 d'après la doc, je n'y avais jamais fait attention auparavant vu que je n'ai jamais sentit l'intervention de l'ABS...
J'ai des pneus merdiques de marque TIGAR qui n'adhèrent vraiment pas beaucoup sur sol mouillé donc mes roues avant se bloquent souvent (jamais les roues arrières?) mais j'ai jamais remarqué l'intervention de l'ABS...
Est-ce qu'on le ressent quand l'ABS se déclenche? on sent que les roues se bloquent et se débloquent tout de suite? Et sur la pédale de frein je dois sentir quelquechose?
J'aimerais tester pour voir si ça fonctionne, je pense que non mais en fait je n'y avais jamais fait vraiment attention... Donc si je suis à 100 km/h sur une ligne droite avec sol humide/légèrement mouillé et que je freine en bloquant mes roues, en théorie, l'ABS doit se mettre en action et débloquer mes roues?
Aussi, est-ce que le voyant de l'ABS doit s'allumer sur le tableau de bord, quand il entre en action?
merci!
Revenir en haut de page |
the TAZ
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Fév 2007 Messages: 521 Localisation: Paris voiture: 306 NorWest HDi 1999
c'est simple, l'ABS débloque les roue instantanément.
donc qd tu freine fort sur sol glissant tu doit sentir le pédale vibrer en remontant légèrement, la vibration est plus forte si tu freine "debout sur le pédale". _________________ jantes tôle powaah  |
coolweb
ok merci on va tester ça :) |
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
coolweb a écrit: | ok merci on va tester ça :) |
par contre mettre un coup de frein a 100 pour bloqué les roue sa me ferait peur
50 60 sur route mouillé sa suffi largement
tu freine bien fort, et ca ce remarque tout de suite si il y a l'ABS _________________
2fre
Tu freines fort sur des graviers et tu verras tout de suite si ton ABS fonctionne  |
zamoth
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages: 3028 Localisation: 91
Effectivement, pas besoin d'aller aussi vite.
Tu fais un bon 70, même sur sol sec (au moins tu sauras que tes roues adhèrent mieux), et tu piles comme un dingue.
Si tu sens que ta pédale se durçit et vibre très fort, c'est l'ABS qui rentre en jeu et qui relache un peu les freins pour pas bloquer les roues, c'est que l'ABS marche. _________________
Sauvez les arbres, mangez les castors! |
Kyle
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Juin 2006 Messages: 1397 Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
pas besoin de rouler aussi vite. a 50 sur sol sec tu te met debout sur ta pédale. si tes pneus crissent jusqu'a l'arret ton abs ne fonctionne pas. si ta pédale craque et remonte toute seule c'est ok (les pneus doivent pas crisser ou très peu) |
coolweb
ok merci bon finalement je n'ai pas tester car je viens de voir que le voyant abs sur le tableau de bord ne s'allumait pas au démarrage... Et oui, c'est vrai que 100 c'est un peu beaucoup!50km/h devrait suffire!
Normallement il doit bien s'allumer lorsque l'on met le contact puis s'éteindre au bout de quelques secondes non?
J'ai vérifier les 5-6 fusibles dans le compartiment moteur, ils sont tous ok...
Alors soit le voyant est HS soit c'est l'ABS qui l'est ou alors je ne l'ai pas sur ma voiture (306 achéte en espagne par l'ancien proprio). Mais j'ai bien les fusibles qui correspondent à l'ABS...
D'après ce que j'ai lu le boiter ABS devrait se trouver sur la droite du moteur mais je ne vois rien...
merci! |
ramoucho-78
quel finition et quel anné ton 1,6L ???
je croit jamais avoir vu d'ABS sur 1,6L, je sait pas si sa existe, mais apres avec les voiture etrangére ... _________________
coolweb
C'est une 1L6 de 1996.
Le nom de la finition c'est "tariffa" |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Peut etre un probleme au niveau des branchements au niveau ds roues, les petits boitiers sur chaques pivot avant .
D'ailleur moi je les ai trifouillé y a pas longtemps et ce matin j'aura du sentir l'ABS au moins une fois
Moi aussi je testerai ca demain _________________ |
coolweb
Quelqu'un aurait une photo qui traine sur leur pc de ce boitier abs ou une photo du moteur ou l'on verrait le boitier abs?
Sinon, je ferrais une photo de mon moteur demain... |
ramoucho-78
coolweb a écrit: | Quelqu'un aurait une photo qui traine sur leur pc de ce boitier abs ou une photo du moteur ou l'on verrait le boitier abs?
au pire, tu regarde sous ton capot, tu part de la reserve de liquide de frein, tu suit les petit tuyau et tu voir si sa arrive a un "boitier" ou reparte ensuite les tuyau
pas besoin de sa pencher sous la voiture, c'est sous le capot
si tu trouve quelque chose, prend une photo _________________
coolweb
ah oui c'est pas bête ça bon tous les tuyaux descendnet vers les roue donc pas de boitier ABS donc pas d'ABS!
C'est bien ce qui me semblait mais le fait qu'il y les fusibles pour l'ABS et que la doc en parle m'avait fait douté du contraire!
désolé de vous avoir embêter avec ça! |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
 _________________ White is right... |
Kyle
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
On se moque pas de l'ignorance, on est tous passer par là  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
Kyle
Wolfi a écrit: | On se moque pas de l'ignorance, on est tous passer par là  |
c'est pas faux  |
