viewonline.php?sid=1cd341da4cc5647fa52636905148f003Qui est en ligne ?
[question] intérieur de 3p dans une 5p
redzone
MessagePosté le: 15 11 2007 16:37    Sujet du message: [question] intérieur de 3p dans une 5p R&eacutepondre en citant
j ai ptet mal cherché mais je n ait pas trouver de sujet parlant de ca
y as t il des contrainte a mettre un intérieur de 3portes dans une 5p ? ( a part la poignee de basculement mais ca a la limite on doit savoir la retirer
team pu'd306
elizio
MessagePosté le: 15 11 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y en a, les rails des sieges avant ne correspondent pas, par contre je crois que la banquette ya pas trop de soucis
Thibow
MessagePosté le: 15 11 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waip ça marche :)
Pour les rails de devant c'est simple, tu recuperes ceux d'un 5 portes, t'as 4 écrous a enlever par siege ... tu changes et le tour est joué :)
Un pote a mis un eden park comme ça dans la siene, c'est nickel :)
lorkosI
il me semble que c 'est le contraire
redzone
MessagePosté le: 15 11 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait vous mettre d accord
team pu'd306
lorkosI
MessagePosté le: 15 11 2007 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hé bien j ai entendu dire que les fixations AV entre 3 et 5 ptes sont identique et que ça coince au niveau de la banquette sur les fixation.
A confirmé
fab306
MessagePosté le: 15 11 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon les jeunes sujet deja abordée mais bon
Rails différents entre 5P et 3P faut changer de rails, refaire des fixation
Pour enlever la manette sur les siege avant c'est pas trés facile vos mieux les laisser
La banquette passe juste au nivaux d'ouverture de la banquette
Sur 5P c'est une tirette sur le coté
Sur 3p c'est un bouton poussoire
lorkosI
MessagePosté le: 15 11 2007 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces précisions...
redzone
MessagePosté le: 15 11 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 merci
de toute facon l intérieur que je voulais n est plus dispo, comme ca c est réglé
team pu'd306
Apophis56
MessagePosté le: 16 11 2007 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fesant une recherche tu aurais trouvé la méthode de Lars
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16600&postdays=0&postorder=asc&start=300
sinon il me semble que Luther avait changer toutes ces glissiéres donc il y a aussi un dossier sur le démontage des siéges
Cdw91
MessagePosté le: 30 11 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thibow a écrit:
Waip ça marche :)
Lars a écrit:
a savoir que pour fixer les sieges de ph1, du moins, les sieges d une 3 portes dans une 5 portes, il faut modifier les fixations du cote portes des sieges de ph1 pour pouvoir les fixer!!!! il y a plusieurs methodes comme percer dans la voiture afin de se fixer comme sur une 3portes, mais ca ne me disai rien...
Bonjour.
J'ai acheté un interieur de trois portes ce matin. Je souhaite l'installer dans ma cinq portes demain. J'ai lu les différents post traitant sur l'adaptation mais là je suis perdu.
Alors pour être clair, la soudure est le seul moyen pour adapter?
Les rails des sièges 5 portes et 3 portes ne peuvent pas être dévissés et revissés au lieu d'être coupés?
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939
Apophis56
MessagePosté le: 04 12 2008 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le dossier que lars avait fait et tu verras que tu ne peux pas dévisser et revisser les siéges avant
Cdw91
MessagePosté le: 04 12 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai regardé, enfin lu avant de poster mais plus de photos. Mais maintenant c'est réglé et installé.
Merci pour la réponse.
