viewonline.php?sid=946c286d74c55134e6118c59ddca81daQui est en ligne ?
probleme essieu arriere
voodoo59
MessagePosté le: 13 11 2007 12:35    Sujet du message: probleme essieu arriere R&eacutepondre en citant
Je pense avoir un gros soucis sur ma 306 D turbo,
ma roue arriere droite touche le passage de roue , du coup çà m'a usé le pneu sur l interieur!!! alors j ai decoupé le passage de roue, maintenant je doi avoir pas plu de 5 mm entre le pneu et la carosserie.
l essieu a l air de commencer a fatigué..... (la 306 est rabaissé -3cm et a 230 000 kms)
est-ce dangereux de continuer a rouler comme çà?
si oui combien faut il compter pour un remplacement d essieu en occaz environ et en neuf?
Merci de vos reponses
Véhicule : 306 D-Turbo de 97 restylé dernier modèle, rabaissé -3cm en amortisseurs Bilstein, jantes 15".
MessagePosté le: 13 11 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un train ar ca se touche dans les 150€ en gros, apres pas facile de voir l'etat du train, quand il est pas sur la voiture, ca devient donc de la roulette russe.
voodoo59
MessagePosté le: 13 11 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
150€ en neuf?
MessagePosté le: 13 11 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voodoo59 a écrit:
150€ en neuf?
en neuf ca revient dans les 2 ou 3000€ je pense chez peugeot je parle
150€ c'est un TA a tambour d'ocaz. Ya julien86 qui en vend un a disques sinon
nicolasl78
MessagePosté le: 16 11 2007 0:06    Sujet du message: Re: probleme essieu arriere R&eacutepondre en citant
Changement les roulements de bras AR.
Mais d'après ce que tu dis, tes bras sont sont morts.
Si tu démonte le bras, le roulement ansi que sa cage le tout est en poussière DONC IRRECUPERABLE.
Peugeot, lui monte des bras neufs.
Autrement si le jeu n'est pas trop important iil faut que tu te procure "le kit roulement de bras AR" chez AD par exemple. ATTENTION IL FAUT QUE TU SACHE POINTER A LA SOUDURE A L'ARC. AUTREMENT OUBLIE LE CHANGEMENT DES ROULEMENTS ENTROISES BAGUES.
Autrement essaye de trouver une 306 avec un choc AV.
Bon courage nicolasl78 tiens moi au courant
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 11 2007 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait dans ce que tu as dit je vois pas réellement de soucis
ta roue frottait donc t'as coupé ton passage de roue pour que ca ne frotte +.
fin de l'histoire?
MessagePosté le: 16 11 2007 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fin de l'histoire?
mais tu te retrouve avec du carossage exessif et le carossage chnage selon les appuies de la voiture, en gros c'est casse gueul
lorkosI
MessagePosté le: 16 11 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le même problème de carrossage ARD, j ai été à la casse aujourd hui : 150 € , la femme ma dit qu ils sont vérifié visuellement avant démontage...donc ça vaut ce que ça vaut "la roulette russe" comme dit luther.
Me reste plus qu à me trouvé quelqu un pour me le monté
je cherche quelqu un, avis aux amateurs dans le 67.
