viewonline.php?sid=7a41f3055ce6da128352ec541dffbcb6Qui est en ligne ?
[aide]probleme sub blaupunkt thb200A
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 11 11 2007 13:03    Sujet du message: [aide]probleme sub blaupunkt thb200A R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
voila mon probleme :
j'ai monté un sub blaupunkt thb200a dans une ibiza mais j'ai quelque
probleme j'ai tiré les cables d'alim sur une alimentation du poste car sur le
forum on m'a dit que c'était possible mais maintenant le sub vibre tout
seul par moment il bourdonne dés que l'on met le contact et aussi quand
tourner le volant (direction assistée) et a chaque changement de piste
donc je vous demande de l'aide je me demande si c'est parce que j'ai pris
l'alim sur le poste ou autre chose.
ps: c'est un sub pré-amplifié et les branchements son les meme que le
sub de socrouss dans son cab.
help!!!!
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
the TAZ
MessagePosté le: 11 11 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai ce sub dans ma 306.
j'ai eu le même problème!
moi aussi j'ai ponté sur l'alim du poste (le sub tire 7.5A à donf, le poste 2.5A et le fusible est un 15A dans la voiture donc ca passe)
en fait ca doit venir de la masse qui est mauvaise, j'ai repris la masse sur un fixation de ceinture et nickel!
jantes tôle powaah Ninja
306rhc
MessagePosté le: 12 11 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué moi aussi c'est ce que je me suis dit au début on avait monté qu'un seul cable de masse
et sa marchait pas donc on a mis les 2 et la toujours pareil alor on c'est dit que la masse
était pas bonne donc a mis la masse sur une atache de ceinture et la toujours pareil
mais ce que je comprend pas c'est pourquoi quand on tourne le volant le sub vibre
je deviens dingue
niccoraptor
MessagePosté le: 12 11 2007 4:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes cables rca passent peut etre trop pres de ton cable alim=interférences
je ne suis pas sur que le fil d'alim du poste soit d'asssez grosse section pour alimenter l'ampli
je serai toi,je le brancherai a la batterie directement(avec un fuse)
306rhc
MessagePosté le: 12 11 2007 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour les interférence je me suis deja poser la question donc j'ai essayer deles faire passer
de l'autre coter de la voiture et toujours pareil c'est vraiment un truc de fou se sub
rudy02
MessagePosté le: 12 11 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je serai toi deja je prendrai le +directement sur la batterie et si ca le fait toujours achete un filtre anti parasite;moi j avais des sifflement apres avoir tout changé la masse le+ sa a rien changé depuis qe j ai mit le filtre anti parasite j ai plus de siffement dans les hp;)
306rhc
MessagePosté le: 12 11 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui le filtre sa marche tant que ça? parce que moi aussi j'ai des genre de grésillement dans les hp
rien de grave mais j'aimerais mieu ne pas en avoir parce toute mes enceintes sont amplifiée
et avant sans l'ampli sa fesait pas sa sa se trouve a quel prix ces filtres??
tony44
MessagePosté le: 12 11 2007 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux
branche absolument le + sur ta batterie avec un porte fusible au plus pres de ta batterie, et achete un filtre anti-parasite dans un centre auto
et le tour est joué
rudy02
MessagePosté le: 13 11 2007 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au debut j avais peur d achete ca et que ca ne change rien mais franchemment j ai pas etais decu;je l ai acheté chez feu vert le prix par contre je sais plus trop mais compte environ 20 euro moi la marque de mon filtre sé x power
si tu veut voir a quoi sa ressemble contacte moi en mp je t enverais une photo
306rhc
MessagePosté le: 13 11 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mp en cours d'envoi
