viewonline.php?sid=b7556f9a7c9e69764a764063bd39f759Qui est en ligne ?
Probleme faut contact voyant
pokoroux
MessagePosté le: 11 11 2007 20:18    Sujet du message: Probleme faut contact voyant R&eacutepondre en citant
bonjour
cela m'arrive d'avoir le voyant au tableau de bord qui s'allume mais que qui s'éteind aussi
c'estr celui qui s'allume quand il y a un problème de batterie ou de transmission
que faire ??
merci d'avance
ramoucho-78
MessagePosté le: 11 11 2007 23:14    Sujet du message: Re: Probleme faut contact voyant R&eacutepondre en citant
... batterie ou transmission ?????
je voit pas le rapport
quel couleur et il represente koi ?
il y a un voyant batterie rouge representé par une batterie sinon
pokoroux
MessagePosté le: 12 11 2007 10:38    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
dans le bouquoin de ma 306 il dise que se voyant s'allume en cas de probleme de transmission ou de batterie
c'est une sorte d'étoile et ssa s'allume orange
ce matin par exemple je n'avais aucun voyant contrairement a hier soir
je crois que c'est simplement un faux contact au niveau des contacts de la batterie
merci de m'éclairer si quelqu'un à déjà eut le même problème
