viewonline.php?sid=d9116ab85a6af218bfe66beca7c235b8Qui est en ligne ?
phare antibrouillard 306 1.8l diesel et merde non precablé!!
arpete306
MessagePosté le: 11 11 2007 15:55    Sujet du message: phare antibrouillard 306 1.8l diesel et merde non precablé!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous!
voila je vais bientot recevoir mes AB et je voudrais savoir a quoi ressemblait les cables??
ma voitures est elle forcement precablé??
voila j'attend votre aide précieuse
a bientot
un pour tous, tous en 306!!!
DURET
MessagePosté le: 11 11 2007 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah les cables d'antibrouillard doit etre normalement bleue, donc regard si tu les a , sinon a mon avis il faut change le commodo
306 1.8 16v éden park
arpete306
MessagePosté le: 11 11 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour le commodo ne vous inquiétez pas je l'ai acheter avec!!
moi c'est pour les branchement des antibrouillard que j'ai besoin d'aide!!!
merci quand meme pour ta reponse!!!!
c'est bien de ces branchement la que tu me parlais??
DURET
MessagePosté le: 11 11 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si ta voiture est préequipé , normalement dans le parchoc tu devrais avoir les prises bleu qui sert a l'antibrouillard
arpete306
MessagePosté le: 11 11 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ce renseignement chere demoiselle!!
je vais regarde tout sa demain midi!!
et nivo branchement c'est pas compliqué??
je te remercie encore pour ton aide!!
a bientot
DURET
MessagePosté le: 11 11 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chui pas une nana
arpete306
MessagePosté le: 11 11 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok jsuis sincèrement desolé j'ai mal compris un truc (sur ton blog!)
en tout cas merci quand meme pour ton aide!!
bon alors j'ai ete voirj'ai une cosse qui trane et je ne c pas ou elle va??
et cette fiche sort de la!!
voila mais il dois y avoirune fiche pour chaque AB ou bien il y a un cable qui se branche la dessus et qui ce divise en deux apres??
et il y a quoi la dedans??
merci pour ton aide et encore toute mes excuse!!
DURET
MessagePosté le: 11 11 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois pas que c'est cette fiche
arpete306
MessagePosté le: 11 11 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bon ba j'ai pas de chance, je vais devoir la cablé!! et merde c'etais pas prevu!!
dites moi voir est ce que je peut mettre comme interupteur un bouton pousoir ( type warning ou bien degivrage arrière)??
green
MessagePosté le: 11 11 2007 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fiches des AB avant sont bleu pas brun
fouille un peu peu etre tu les trouvera
mais si t'as 306 c'est une XN ou XA je pense pas que y en a
plus de 306 pour l'instant
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 11 2007 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a une fiche bleu pour chaque AB normalement, si t'en a pas t'es pas cablé
MessagePosté le: 12 11 2007 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour ce qui est de savoir ce qui passe dans la photo 3, c est les cables pour alimenter ton optique droit , l alim pour ton anti brouillard droit. en gros tout ce qui a besoin de jus du coté droit
pour la cosse, c est pas la meme et la faut aller en chercher dans une casse ou j essaye de te trouver ca
pour ce qui est du cablage:
-un fil par du comodo (avec ab) vers ta boite fusible (il y a un passe fil vers ta pedale de gauche un peu plus haut.
-ensuite tu relis ce fil a un fusible puis a un relais.
-relais a 3 cosses: ton fil de comodo, un plus de la batterie et un moins sur une masse.
-le plus alimente tes AB
-un moins sors de tes ab sur la carosserie.
si besoin est demande moins un schéma
arpete306
MessagePosté le: 12 11 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a vous tous,
merci pour votre aide!!
ok j'irais a la casse demain en demander 2.
dis moi part azard tno 306 tu n'en aurais pas mis avec les AB??
et sa ressemble a quoi ??
si je demande a la casse il devrais savoir sa quand meme??!!
et oui en effet ma voitures est une 306 XAD c'est un XA(société) en diesel!! et oué si j'avais eu les moyen jme serais pas f chier je me serai payer un HDI pack electrique!! au moin la j'aurais tout eu!!!
enfin bref!!!!!!!
ba et bien merci a vous pour votre aide
bonne soiré
a bientot
MessagePosté le: 13 11 2007 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ce qui est des ab, non je les ai pas mis car ils me servent pour alimenter mes LP
j essaye de te faire une photo ce soir
