viewonline.php?sid=0dfbeb743fe9c76da0791be41d279b7eQui est en ligne ?
Travaux sur BV6,besoin d'aide
Eden
MessagePosté le: 12 10 2004 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IsKor a écrit:
En tous cas, fais bien gaffe de pas faire comme moi à vidanger ta boite et remettre de l'huile dans ton moteur!! :
Et dès que je trouve un filtrte à air, je le remplace, passque c'est pas dur
Ouaip,je verrais ça
:merci: à tous
Jedi Haluna
MessagePosté le: 12 10 2004 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit conseille, pour faire la vidande, faite tourner votre moteur pour que l'huile, dite sale, soit en mouvement afin que toute les particule soit en mouvement dans l'huile, pendant, le vidange, car si c'est " a froid", en effectuant la vidange, les particules, forme un depot sur les paroit, et meme si vous meter la meilleu huile du monde, en tournant, elle ce chargera des particules sales => donc vidange, mais vidange SALE ... voila, je sais pas si c'est claire, voili voilou....
A+
Eden
MessagePosté le: 12 10 2004 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c'est pas mauvais de faire tourner le moteur sans huile? :o :gne:
nico-306
MessagePosté le: 12 10 2004 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si c'est tres mauvais !!
Mais je pense qu'il voulait dire de vidanger ton huile, moteur chaud, afin que toutes les impuretés partent avec l'huile usagée !
Eden
MessagePosté le: 12 10 2004 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok,faut juste pas se bruler avec l'huile qui sort à 90°C
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai l'huile.
C'est la seule qu'ils avaient chez peugeot
Total synthèse 5W40
J'ai aussi les filtres,je ferais ça quand j'aurais le temps.
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon,j'ai vidangé
Mais j'ai pas réussi à sortir ce put1 de filtre à huile,sans clé à chaine,impossible :grrr:
Faut que je le fasse à la prochaine vidange
Je la ferais faire avec la révision.
BlackTorn
MessagePosté le: 16 10 2004 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La capacité du moteur c'est 4,25 avec filtre.
impératif : dans tous les cas, contrôler le niveau et compléter si nécessaire
De plus il est nécessaire de faire l'appoint entre deux vidanges. La consommation d'huile maxi est de 0,5 litre pour 1000 km.
Et pour préserver la fiabilité des moteurs et des dispositions antipollution, Peugeot déconseille l'utilisation d'additifs dans l'huile moteur. (Après chacun fait ce qu'il veut )
Sinon pour le filtre à huile la marque et le type sont :
- Purfux LS 867 B jusqu'au modèles 98.
- Purfux LS 304 depuis modèles 99.
Et il se change à chaque vidange moteur !!!
Pour l'huile Peugeot préconise : huiles semi-synthétiques ou synthétiques répondant aux normes ACEA A3 ou API SH/SJ.
Pour ma part je mets de la Motul 10W40 dont j'en suis très content et pour moi c'est suffisant. Et pourquoi je ne mets pas de la 5W40 ou 5W50 car mon avis est le suivant mettre de la 5W40 ou 5W50 c'est très bien mais dans une Peugeot qui n'a pas de kms car lorsque vous commençait à avoir des kilomètres et que vous mettez ce genre d'huile dans une Peugeot bein y a des fuites (après chacun met ce qu'il veut )
Sinon là encore Peugeot préconise de la 10W40 répondant aux normes API SF ou SG ou CCMC G5.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 16 10 2004 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dis ça pour moi? Donc vaut mieux po que je mettes du mecacyl dans ma prochaine vidange alors?...
White is right...
Châtelain
MessagePosté le: 16 10 2004 21:39    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Je mets du Mécacyl depuis 5.000 kms sur ma HDi avec de la 5W40 et no soucy. Je me tate à mettre de la SX de chez Marly.
Si on met de la 5W40 c'est avant tout pour garder son moulin. Nous aussi sur HDi on peut mettre de la 10W40 mais le mieux est de mettre de la 5W40. Sinon pour HDI éviter la 5W30. Conseil Peugeot !!
BlackTorn
MessagePosté le: 17 10 2004 13:07    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Du tout, je donne juste ce que préconise Peugeot après ce n'est pas une obligation
Pour la 5W40 je n'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que sur un moteur qui a des kms gare au fuites c'est tout. Après y en a que ça dérange pas les fuites, c'est un choix
Page 2 sur 2
