viewonline.php?sid=eb915857653e75542dd4da70f11380acQui est en ligne ?
[S16 bv6]Montage tube afrique
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 21:03    Sujet du message: [S16 bv6]Montage tube afrique R&eacutepondre en citant
Je sais pas si le sujet a déja été abordé
J'ai monté mon tube afrique sur ma S16 BV6.
C'est un Devil en inox.
Quelques photos du tube:
Le tube :
L'emplacement pour la sonde lambda:
La voiture sur la fosse:
Le cata que j'ai viré:
Je n'ai pas de photos du tube posé
Pour ceux qui voudraient savoir comment on fait,c'est tout simple
Il faut un peu de dégrippant
Et des clés à pipe.
On commence par démonter le cache sous la voiture maintenu par 5 vis
Il faut démonter la sonde lambda,c'est plus simple quand la ligne est encore montée.
Ensuite,il y a 4 boulons de 10 à desserrer.
2 du coté du collecteur.
Il faut passer une clé du coté collecteur pour maintenir la vis en place et dévisser le boulon coté catalyseur avec une deuxième clé.
Voici les 2 boulons à dévisser:
Ensuite,on fait pareil avec les boulons du collier qui maintient le cata et l'inter ensemble.
Voila les boulons à dévisser:
Pour le remonter,on revisse les 4 et on remet la sonde lambda dans son emplacement.
Bon,voila,je sais que vous vous en foutez mais j'avais rien d'autre à faire alors voila...
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 10 2004 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sympa eden moi je l'ai fais mais j'avais pas fausse et pas de degripant....
Megane rs chassis sport....
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o :o
Comment tu a fait
Chandelles?
Ca devait être bien chaud.
Mes vis étaient grippées,même avec du dégrippant,c'était pas simple.
J'imagine sans fosse,ça doit être chiant
nico-306
MessagePosté le: 15 10 2004 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli montage Eden !
Et point de vue bruit et perfs ca donne quoi ? :D
nofear
MessagePosté le: 15 10 2004 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impecable (j ai exactement le meme tube afrique)
niveau son ,tu trouves pas que c est assez metalique ??
Eden
MessagePosté le: 15 10 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306 a écrit:
Joli montage Eden !
En perf,y a pas de différence si ce n'est la différence psychologique
LE bruit,héhé
Ca déchire bien
Ca modifie surtout à bas régime.
Le ralenti est plus sourd,plus grave.
Jusqu'à 4000 le bruit est beaucoup plus important et plus grave.
Au dessus,c'est à peu près pareil.
Le pied,c'est de passer dans des rues étroites avec des immeubles de chaque coté,Brrrooooooo,le bon bruit bien grave,trop bon.
Mais c'est pas encore suffisant,il me faut l'inter qui va avec
A noter que les flics ne captent rien au bruit
Il suffit de mettre la 6 et de ne pas accélerer et ça passe comme une lettre à la poste,ni vu ni connu.
mohamed83
MessagePosté le: 16 10 2004 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi , j'ai pa senti de diference de perfs!pour le bruit,au ralenti ca le fait;bombombombombom.......sinon a froid ca fait un bruit de casserole!
petite 206 s16
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bof,ça peut aller.
mohamed83
MessagePosté le: 16 10 2004 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t blasé eden ?
petite 206 s16
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mohamed83 a écrit:
t blasé eden ?
Non non,je dis que le bruit à froid est pas si dégueu que ça
Blasé,bon j'avoue un peu quand même mais pas seulement parce que ma voiture fait pas de bruit
mohamed83
MessagePosté le: 16 10 2004 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met juste un silencieux tu veras,
petite 206 s16
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envie de faire comme Aero depuis qu'il m'en a parlé et vu que la sortie a le look origine.
ep31
MessagePosté le: 16 10 2004 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas pour dire, mais il faudrait enlever la calle que vous avez sous la pédalle.
Si un tube ne fait pas la différence alors il y a beaucoup de principe mécanique à remettre en cause.
Serte on ne gagne pas en vitesse de pointe (quoi que je ne suis pas allé voir) mais on gagne énormément en fonctionnement moteur.
Les monter en régime sont plus franche, il n'y a plus de perte de puissance aux changements de rapport, enfin il y a du mieux sur beaucoup de point et c'est pas "psychologique" c'est des secondes.
Au revoir la 306 BV6 et bonjour la TTC 180
JP
MessagePosté le: 16 10 2004 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 sauf que moi c'est avec mon turbo... un vrai bruit de turbine d'avion
olive34
MessagePosté le: 16 10 2004 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca c'est bien vrai! HPJ on l'entend arriver de loin!
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh bien moi,je n'ai pas ressenti ça du tout.
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 10 2004 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
:o :o
Comment tu a fait
Chandelles?
Comment j'ai fais ben en fait c'est pas dur j'ai passé l'apres midi dessu au lieu 1 heure!!!!! :grrr:
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
INDO a écrit:
Eden a écrit:
:o :o
Comment tu a fait
Chandelles?
J'ai mis deux heures à cause du grippage plus petit problème de sonde lambda qui sortait pas.
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 16 10 2004 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai la sonde c'est la misere aussi!!!!!!
Eden
MessagePosté le: 16 10 2004 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore une chose
Pour répondre à Ep31
En mettant juste le tube afrique et en laissant l'origine en aval,je doute qu'il y ait vraiment un mieux même théorique puisque les gazs restent bridés par le reste de la ligne.
Faudrait tout changer (mon projet à long terme)
Page 1 sur 3
