viewonline.php?sid=c60686f265f46f69eb24419764c3cd14Qui est en ligne ?
[TD] Ne démarre pas :(
rafy306td
MessagePosté le: 07 11 2007 19:48    Sujet du message: [TD] Ne démarre pas :( R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous.
voilà, j'ai une 306 turbo d de 97 avec anti démarrage codé.
voici mon probleme : elle ne veut plus démarrer ou elle démarre mais en insistant comme un malade sur la clé et fait une grosse fumée blanche. d'habitude elle part au quart de tour. meme en pompant sur la poire, rien ne change... les bougies, la batterie et le démarreur son niquels.
ça m'a déjà fait ça deux fois. le probleme à duré deux semaines et la voiture se remet ensuite à demarrer normalement sans avoir fait aucune modif dessus.
Je ne sais pas d'où vien ce probleme peut etre de l'antidemarage???
merci pour vos précieuses réponses..
-------306 D turbo 3 portes de 97---------
!!ET J EN SUIS FIER!!
lioMI16
MessagePosté le: 07 11 2007 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre un probleme au niveau de ton boitier de préchauffage???
moi c'est ce qui bloquait sur ma golf, ca marchait quand ca voulait mais je sais pas comment fonctionne le préchauffage sur 306 donc c'est juste une idée!!
306 V6 Berline!!
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=39726
STOP a la tecktonik!!!!!Marre des trimards coiffés a la Mad Max!!!!
rafy306td
MessagePosté le: 07 11 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse
je sais pas, je pensais que ça faisait de l'air dans le circuit d'arrivé de gasoil
je rajoute que quand je demarre, le demarreur tourne pendant presque 45seconde puis ça fait un gros raclement et de la fumée blanche
