viewonline.php?sid=a6749d214eca076c49d05cb48a53353bQui est en ligne ?
[dossier] AB sur ph1 non - precabler.
helboyad
MessagePosté le: 05 11 2007 14:00    Sujet du message: [dossier] AB sur ph1 non - precabler. R&eacutepondre en citant
voila apres avoir chercher un certain plan qui est celui ci :
il permet de savoir quels cosse correspont a quoi! Ici on est interesser par :
" AB avant (-) "
Ce plan est issue de se dossier :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27981&highlight=
Je vais pouvoir brancher mes AB sur mon commodo de ph2.2.
1°/Donc en en regardant mon commodo j ai pas de fils a l emplacement " AB avant (-) " normale j ai pas d AB a l origine!
2°/Donc on met un fils a l empalcment " AB avant (-) " qui fournit un +12V
3°/ on renvoi le fils qu on a mis sur le commodo on le branche directement au relais.
Ce qui va permettre d alimenter la bobine du relais lorsqu on active les AB par le commodo. Ainsi le contact du relais va se fermer et ce qui va permettre d alimenter nos AB.
Voici un schema qui qualifie le montage :
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Tr3Z
MessagePosté le: 05 11 2007 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que nono avait mis le plan sur mon topic " alarme de tirroir comme au college ".. dans la catégorie electricité d'ailleurs
a retrouver
helboyad
MessagePosté le: 05 11 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je vai y regarder sa
Ninja Talib'Ouest
Tr3Z
MessagePosté le: 05 11 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retrouvé :
c'etait ca que tu voulais ?
helboyad
MessagePosté le: 05 11 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en revien a l instant du topic
j ai le plan aussi car j ai la RTA mais c est pas tout a fait sa. En faite la personne a fait un plan des cosse de branchement du commodo il a dessiner 2 rectangle et il indiquait la position pour chaque fils.
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 06 11 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aye j ai trouver http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27981&highlight=
c est la 3 eme photo que je voulais avoir bon aller vai brancher mes AB sur le commodo
Ninja Talib'Ouest
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 11 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fonctionne aussi pour brancher des LP a la place des ab avant??
helboyad
MessagePosté le: 06 11 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pareil
car mes LP sont alimenter par un relais et d ou se relais est alimenter par le commodo ^^
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 06 11 2007 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grace a ce schema que j ai beaucoup chercher :
en regardant mon commodo j ai pas de fils a l emplacement " AB avant (-) " donc on met un fils ici et on le renvoi directement au relais qui commande les AB que j ai deja instaler.
et hop sa marche tout bete a faire ^^
Ninja Talib'Ouest
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 11 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors sa y est c'est fait??
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 08 11 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 11 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors toujours pas fait LOLO
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 11 2007 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les pattes du relais y a un sens de branchement??
helboyad
MessagePosté le: 25 12 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modif faite depuis 2 moi voir plus et sa marche nickel !! J ai donc fait ce que j ai dis dans le 1ere post.
306iste oui y a un sens pour le relais mais depuis tout se temps t as reussi a les monter
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 25 12 2007 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c est moi qui lui ai fait. disons que c etait trop simple et qu avec le kit de LP manquait que le fil qui faisait contacteur sur les plein phare a ramené vers le comodo
helboyad
MessagePosté le: 25 12 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep il me l avait dis et c est clair cela est relativement simple comme monter des xenon
Ninja Talib'Ouest
