viewonline.php?sid=94ee5ccfedfbe0bac60cf219fcfc195fQui est en ligne ?
[Dossier] Changer bougies sur XU10J4RS
ZaZzZ69
MessagePosté le: 06 11 2007 17:17    Sujet du message: [Dossier] Changer bougies sur XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Voila si ca peut rendre service à quelqu'un
Durée :
entre 30 minutes avec les bons outils sinon 1h30 - 2h .
Matériel:
clé à bougie ou douille cliquet en 16 ou clé pipe de 16
clé 6 pans (de 8 je crois )
1) Démonter le cache plastique noir (clé 6 pans), 6 vis
2) Démonter les bobines (clé 6 pans), 2 par bobine
3) Démonter les bougies (clé 16)
Une fois les bougies démontées, les remplacer par les neuves (étonnant ) et faire le procédé inverse du démontage (étonnant aussi )
Pour ma part j'ai mis un peu de graisse sur les vis et les bougies car c'était bien grippé au démontage...
Petit conseil, remonter les vis sans forcer, j'ai eu ce petit probleme alors que je suis loin d'être une brute... j'ai eu de la chance, la vis s'est cassée a la limite du taraudage
Si j'ai écrit des betises, n'hésitez pas à me corriger
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 06 11 2007 17:47    Sujet du message: Re: [Dossier] Changer bougies sur XU10J4RS R&eacutepondre en citant
ZaZzZ69 a écrit:
Durée :
il vaut mieut en effet avoir les bons outils!
ZaZzZ69
MessagePosté le: 06 11 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouis on va dire que c'est beaucoup plus rapide et plus pratique !!!
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 06 11 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, et puis ça évite de casser une bougie qui tomberait alors dans le moteur.........
ZaZzZ69
MessagePosté le: 06 11 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula comment tu fais pour casser une bougie?! Rien qu'avec l'écrou de 16, elle peut pas descendre plus bas que l'épaulement sur lequel elle repose!
T'a un moteur tout bizarre! Phase 1 powa!
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 06 11 2007 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait, mais une bougie, c'est fragile, et ce que je dis, c'est qu'avec des outils, tu n'as aucun risque plutôt que faire ça n'importe comment avec n'importe quoi
et puis d'abord mon moteur il est pas bizzare, il est comme le tien! nah
ZaZzZ69
MessagePosté le: 06 11 2007 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non, moi je rupte a 7500 d'origine!!!
Stop HS ^^
Jap Fever
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 06 11 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tres bien
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
the306mania
MessagePosté le: 06 11 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour info, t'as pris quoi comme bougie pour remplacer les anciennes??
Si c'est de l'origine Peugeot, prix et référence tant que t'y es!!
T'avais un souci au fait pour réaliser ce remplacement ou juste de la prévention?
ZaZzZ69
MessagePosté le: 06 11 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En vue de ma future prépa, j'ai monter des NGK Iridium pour leur durée de vie, leur fiabilité, et la baisse de conso que ca procure!
Sinon je ne savais pas quelle tete avaient les anciennes bougies, j'les ai garder au cas ou, elles ont l'air d'aller pas mal au final ^^
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 06 11 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des ngk iridium et c'est je crois 76€ la bougie environ...
c'est le top, mais pas donné
et moi je rupte à 7400...
the306mania
MessagePosté le: 06 11 2007 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laurentbv6
MessagePosté le: 06 11 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh les 4 pardon!!! merci d'avoir vu l'erreur!
the306mania
MessagePosté le: 06 11 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci collègue bv6iste!!
Pendant 2sec j'y ai cru et puis après me suis dis bordel, y a un problème!!
Tu les acheté où au fait Zazzz??
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 11 2007 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureusement que t'es la zazz..
Iannacone
MessagePosté le: 07 11 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha bein moi je suis vraiment un abruti j'ai du tombé le moteur pour changer mes bougie....
Merci ZazZz pour ce post car a mon avis beaucoup de bricolo on du prendre peur en voyant le bin's pour le changement des bougie...
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 11 2007 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour info j'ai acheté ces bougies sur internet! on en trouve de partout, le mieux c'est avec Google 64€ les 4
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 07 11 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas payé de frais de port par internet? parce que ça fait quand même bien moins cher que ce que j'ai payé... à moins que les prix aient baissé depuis 6 mois?
ZaZzZ69
MessagePosté le: 07 11 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, fdp offerts pour la France
T'a des Iridium aussi?!
Jap Fever
laurentbv6
MessagePosté le: 07 11 2007 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon à savoir!
oui, je les ai changé 2 mois après avoir eut ma 306, elle avait parfois un ralenti instable. ça le fait plus depuis
