viewonline.php?sid=e73594af2fb670a3a43fb5194abe57eaQui est en ligne ?
[resolu] equilibrage de roue
raoul_lette
MessagePosté le: 06 11 2007 20:57    Sujet du message: [resolu] equilibrage de roue R&eacutepondre en citant
salut, je me pose une question bete : quand on fait faire un equilibrage avec des jantes qui ont une cale , il faut enlever ou mettre la cale lors de celui ci??
file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region
ramoucho-78
MessagePosté le: 06 11 2007 21:07    Sujet du message: Re: [question] equilibrage de roue R&eacutepondre en citant
sa a rien a voir
sur la voiture, qu'il y est une calle sur la roue ou non sa ne change rien si elle est correctement équilibré
illegal-street-races
MessagePosté le: 06 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu équilibre la jante sans la cale.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 07 11 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cales sont elles parfaitement parfaites aussi ?
ramoucho-78
MessagePosté le: 07 11 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
telle est la question !
de toute facon, si ont mes des calle sur une équilibreuse ( si c'est possible ) sa fausse les reglage de la machine
raoul_lette
MessagePosté le: 09 11 2007 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses donc meme si la cale est "intergrée" a la jante il faut lenlever .
MessagePosté le: 09 11 2007 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca integrée ?
Freeb
Localisation: St maixent (79), Niort (79) - 306 XS Hdi 2000 rouge lucyfer 98000 km
MessagePosté le: 09 11 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La cale n'est pas integrée, c'est un rajout, a part si tu as des jantes specifique
Ne clique pas là<---> Ma miniville<---> Ma presentation
raoul_lette
MessagePosté le: 09 11 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos
donc avec ces cales pas besoin des les mettre lors de l'equilibrage?
raoul_lette
MessagePosté le: 10 11 2007 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raoul_lette
MessagePosté le: 10 11 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 11 11 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont des calles avec double centrage.
la calle est centrée sur le moyeu, et la roue centrée sur la calle.
si la calle est en bon etat on la considere comme parfaite, donc elle jou pas dans l'equilibrage. Comme les ecrou de roue, si tu en met 3 ou 4 tu sentira pas de vibrations pour autant. trop pres du centre.
Donc equilibrage sans les cales
Freeb
MessagePosté le: 11 11 2007 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raoul_lette
MessagePosté le: 11 11 2007 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces precisions
