viewonline.php?sid=4df87f8dfc9b4c6583282282f8bafa2fQui est en ligne ?
[S16 bv5] Systeme ACAV (photos + vidéos)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Wilcox
MessagePosté le: 18 06 2006 22:38    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
tony76 a écrit:
Re at tous
voila j'ai trouvé mon probleme sur le circuit acav c'est mon poumon de droite qui est HS !!
par contre ma voiture ne tire pas du tout et elle tremble a mort vibration moteur et impossible de monté dans les tours le probleme est il connu sur ce modele S16 ph1 cela vient du sytem ACAV !!
j'ai un bruit d'air "probablement depression" du coté du boitier papillon mais impossible de trouvé la fuite (si il y a fuite !!) mais c pi etre normal
bonne soirée
TONY
regarde si ça ne vient pas de ton joint de la pipe d'admission c'est peut etre rien de grave
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
fastboy974
MessagePosté le: 19 06 2006 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'entend vibration, et impossible de monté dans les tour ça me donne comm idée premiere un bobine qui a merder !
Mais bon y'a le bruit d'air donc c'est peut être aut chose ou alors les deux ne sont pas lié !
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
tony76
MessagePosté le: 19 06 2006 22:18    Sujet du message: acav R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide
On m'a dit que cela pouvais venir d'un injecteur mais pour localiser celui qui merde pas evident. Pour le moment je vais deja regler mon probleme d'acav mon poumon de droite est defectueux donc par consequent je vais remplacer les 2 et ensuites je vais voir.
- pour le joints d'admission c les toriques ou celui qui est sur le bloc moteur
- je vais faire un audio de mon moteur pour vous faire ecouter le briut bizarre de mon moteur
Et + ca va - il a de peche
@pluche
TONY
fastboy974
MessagePosté le: 20 06 2006 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut esperer qu'avec la video certains d'entre nous puissent donner un diagnostic précis !
tchoupi13
MessagePosté le: 07 07 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce-que quelqu'un peut remettre les images, ça ne marche plus...
Wilcox
MessagePosté le: 20 09 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit pour ceux qui recherchent des infos sur le systeme ACAV car on en a toujours besoin
si je peux me permettre
fredV974
MessagePosté le: 25 10 2007 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour esque quelqu'un peu remetre les image du topic parf ceuqe sa ne marche plus SVP merci d'avance
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 25 10 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'électrovanne se trouve à droite du moteur, vers l'arriére. Sur les ACAV, il y a aussi le probléme du tuyau métallique qui se fend au niveau de sa fixation sur la culasse derriére la jauge à huile, là où passent les 2 tuyaux d'essence qui forcent sur ce tube métallique. Une brasure remet tout en ordre.
Ce tuyau alimente l'admission d'air en dépression (et crée également une prise d'air quand il est fendu) et le capteur de pression absolue de l'admission. Quand ce tuyau est fendu, le capteur de pression absolue envoie de fausses infos au calculateur, ce qui fait dire à certains que les ACAV rament, mais ne reconnaissent pas qu'il y a du couple à bas régime et que le moteur est linéaire.
MessagePosté le: 28 10 2007 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thibow
MessagePosté le: 28 10 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le topic m'interessé mais j'arrive a voir aucune video, et toute les photos sont protégé par un mot de passe ... :/
MessagePosté le: 28 10 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Thibow
MessagePosté le: 28 10 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wilcox a écrit:
pour la vidéo voici :
fonction ACAV
en fait sur la vidéo c'est 4000 trs mais normalement le systeme fonctionne à 5200 trs (voir sur la RTA c'est noté)
MessagePosté le: 29 10 2007 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas un probleme de mot de passe mais le fichier n'est plus sur le serveur tout simplement.
tu as un soucis avec ton acav thibow?
Thibow
MessagePosté le: 29 10 2007 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nah les photos qui ont étaient poster avant sont maintenant proteger par mot de passe ...
NAh pas de pobleme, mais je voulais voir un peu le principe tout ça :)
Wilcox
MessagePosté le: 05 11 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des que je recupere ma connection j'essaierai de les remettre en ligne
j'ai la video et des photos s'il faut
fredV974
MessagePosté le: 05 11 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Wilcox STP tu peu m'envoyé les video et les foto de l'acav stp ? je te remercie d'avance c pour faire quelque chose de perso car ici a la reunion beaucoup de gens ne save pas comment fonctionne le fameu system acav
je te remeercie d'avance
le ch'gail
MessagePosté le: 05 11 2007 19:18    Sujet du message: Re: acav R&eacutepondre en citant
bonne soirée
TONY
source du probleme trouvée ?
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
kh3phr3n
MessagePosté le: 06 11 2007 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut voila
une topho de l electrovane acav et vas s en suivre une video des poumons enfin si je men sort
kh3phr3n
MessagePosté le: 06 11 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila une vidéo en espèrent que sa te soit utile
elle s ouvre avec quick player
peugeot appelle ca des "diaphragmes" et sa vaut la bagatelle de 47 euro l unité
au passage un ptiit clin d œil a bobo
http://www.uploading.com/files/RM17ZRR2/poumons_acav.MOV.html
le ch'gail
MessagePosté le: 06 11 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel ta petite video en bonne qualité en plus
par contre t'aurai pu monter à au moin 5000 tours pour montrer que ca rebouge
Page 6 sur 8
