viewonline.php?sid=a644b32154b7488efdc7fe5099a39e8eQui est en ligne ?
[ASTUCES] besoin de schematique peugeot demandez
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
subimpreza06
MessagePosté le: 18 07 2007 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les schemas city93
les broches que tu cherches sur le 2eme schema sont IC02A et IC02B
Nounours^
MessagePosté le: 20 07 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour ,
aurez vous le schéma de cablage de la ventilation (de la turbine jusq'au relais) car il aspire l'air au lieu d'en donner , il est possible en inversant le + du - qu'il tourne de l'autre sens? quel relais fait fonctionner le ventilo ?
j'ai une 306 Diesel turbo de 1996
en vous remerciant :)
city93
T16-iste
MessagePosté le: 21 07 2007 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je les ai déja ces schémas, j'aurai aimé la nomenclature de chaque fil, poursavoir lequel est le compte tour, je vais éssayé au pif en regardant ceux qui partent du calculo et que je retrouve sur ces prises et enfin sur le compteur, doit pas y en avoir 50, je trouverai bien!!
Merci beaucoup!!
White is right...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 07 2007 2:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai enfin trouvé!!! Sur un vieux schéma gestion moteur que j'avais dans le pc depuis au moins deux ans!! Je l'ai retrouvé par hasard et je vois compteur, tour par minute borne 5 et je sais plus quoi pour la masse commune avec les kmh!!! Plus qu'à trouvé la borne sur le connecteur du longeron grâce à ton autre schéma!! nikel!!
Merci!!
Pour info, c'est la borne 41 du calculo qui libère l'info régime moteur au compteur!!!
ça y est j'ai enfin mon compte tour qui fonctionne!!! Le pied total...
White is right...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 07 2007 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon finalement j'aurai aussi besoin d'un autre schéma, celui de la centralisation, il me faudrait aussi le schéma avec nomenclature et les numéros des différentes broches des différents appareils, connecteurs, et les numéros de fils, car trop compliqué de ressoner encore tous les câbles même pour ça, et le schéma simple de la centralisation donne pas tous les connecteurs et les endroits où sont repiqués les fils.
Merci encore
White is right...
nic2307
MessagePosté le: 16 08 2007 14:51    Sujet du message: eclairage compteur R&eacutepondre en citant
lu subipreza jaurai bsoin du schema du compteur car jai pu declairage a mon compteur. Merci
nic2307
MessagePosté le: 16 08 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une 7ad9b2 1.9d xrd comfort
MessagePosté le: 16 08 2007 15:37    Sujet du message: Re: eclairage compteur R&eacutepondre en citant
ta surment grillé un fusible ou débranché quelque chose qui ne fallé pa
fredV974
MessagePosté le: 03 11 2007 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut esque vous pouver me donner le schema electrique de la clim sur les 306 s16 ph1 5portes SVP merci d'avance
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
bena
MessagePosté le: 19 11 2007 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je cherche le schéma de raccordement complet du boitier de centralisation et du calculateur d'une 306 HDI de 99.
Merci d'avance.
306 HDI EDEN PARK
MessagePosté le: 19 11 2007 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j aimerai avoir 2 schéma
kit faisceau sans les retro electrique
kit faisceau avec retro electrique
(un peu marre de pas trouver le kit faisceau interieur pour 3p avec retro electrique) donc methode "debrouille toit toi-meme"
merci a vous
southblade
MessagePosté le: 20 11 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP envoyé pour le cablage d'un toit ouvrant sur XS HDI
bena
MessagePosté le: 29 11 2007 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a ça ?
306 HDI EDEN PARK
Bens
MessagePosté le: 02 12 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu recu mon MP avec ma demande ?
jéjé3062
MessagePosté le: 05 12 2007 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu le schema des sieges chauffants?
Tr3Z
MessagePosté le: 10 12 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourrais-je avoir les schémas de :
-Comodo Phares
-Comodo Essui-glaces
-Feux arrieres ( ph3.. )
Mici tres plein
the306mania
MessagePosté le: 10 12 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP Sub!!
sky4764
MessagePosté le: 17 12 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais les schémas de:
-vérouillage centralisé
-lève vitre électrique;
pour une 306 phase 3 année 2001.
Merci.
Tr3Z
MessagePosté le: 17 12 2007 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la centralisation les schémas sont sur cette page :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37640&highlight=ouverture+coffre
Pour les vitres éléctriques, si le schéma sur cette page te suffit... :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38502&highlight=leve+vitre+sequentiel
sky4764
MessagePosté le: 17 12 2007 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, cependant j'ai déjà vu ces schémas (j'ai fait une recherche avant de poster) mais ils ne correspondent pas à ceux d'une phase 3, c'est pour des phases 1 ou 2, j'ai pas trouvé ces numéros de fils , si quelqu'un peut m'aider avec les schémas d'une phase 3.
Merci encore.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 5
