viewonline.php?sid=19f49ba0d6e51443d5b34317f6be4943Qui est en ligne ?
[dossier] adapter un mirroir lumineu de 406 sur 306
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 11 2007 19:05    Sujet du message: [dossier] adapter un mirroir lumineu de 406 sur 306 R&eacutepondre en citant
Aller sa fesait un moment que je cherchai des pare soleil de 306 griffe , mais sans en trouver puis lors d'un rassot on me dis "tien j'ai recu^perer sa a la casse sa peut t'intéraissé" et la ô stupêur un paresoleil avec de 406 avec les petite loupiotte dessus le probléme c'est qu'il n'y en qu'un est blanc! Mais bon c'est pas grave on adapte sa rend la voiture plus unique que je me suis dis donc voila j'en ai profoter pour faire des photos pour la réalisation d'un dossier sur le remplaçement du miroir
tous d'abors on enleve le miroir d'origine (pas besoin de photo pour ça tous le monde le connais se miroir
ensuite il faut faire le marquage pour la découpe dans le pare soleil
le pare soleil est en plastique)
puis on découpe les fixations du miroir de 406 (aller savoir pourquoi celui ci est en polystiréne...)
puis vien le moment pénible mettre les fixation de 406 dans le pare soleil de 306 là il faut jouer du cuter car il y'a une protection au miroir il y'a un arrondie a l'intérieur pour passer doigt.
Au final sa donne ça
une fois l'incrustation réaliser il faut perçer le par soleil pour passer les fils (c'est moin drole sinon)
puis arrive l'étape final le moment fatidique de metre le block en plaçe est de voire si tous passe bien et la stupeur le troue du pare soleil n'ai pas assez grand donc aller on retaille un coup on recommence jusqu'a se ça passe nikel est ça donne ça une fois mit
cache fermé
cache ouvert
pour tous ceux qui connaisse ma voiture" la voiture teste a encor frapper "
MessagePosté le: 01 11 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'est mignon en photo
MessagePosté le: 01 11 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zarb qu'il soit blanc
J'en ai de 406 coupée avec les éclairages, ils sont gris comme ceux des 306
DURET
MessagePosté le: 01 11 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué , tres utile pour les nana , mais en tous de cas bravo !!!
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 01 11 2007 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nico, si tu voit 02 gris, tu pense à moi stp
DURET
MessagePosté le: 01 11 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je paris que ta une nana qui se maquille tres souvent
MessagePosté le: 01 11 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh......... tu as oublié qu'a la base le break est à elle
Moi je la personnalise
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 11 2007 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu personalise qui ?
nico apparement se provient d'une 406 couper passer chez le selier car le pare soleil étais de la méme couleur
DURET
MessagePosté le: 01 11 2007 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jojo tu va te faire aimer
L'interieur en cuir blanc devait etre jolie
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 11 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas moi qui l'ai dis
bon aller stop le hs
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 11 2007 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu'un a une idée d'oi repiquer les fil pour pouvoir barncher les lampes sa serais cool de me le dire car je ne sait pas trop ou brancher
DURET
MessagePosté le: 02 11 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
branche a la lampe plafonier . c'est le seul moyen
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 11 2007 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensser a ça mais il va falloir que la lampe soit allumer pour pouvoir utiliser les lampe
elleetlui
MessagePosté le: 02 11 2007 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'éclairage sur une position qui s'allume avec le bouton tu ne peut pas reprendre ton câblage dessus? au moins cela fonctionnera tout le temps et pas besoin d'allumer autre chose
Adieu papa ...
Koopek
MessagePosté le: 02 11 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu n'est pas obliger d'alummer ton plafonnier pour que ton par soleil s'alume, il suffit de te reprendre sur le +12 avant l'interrupteur. En plus l'avantage c'est que comme pour le plafonnier, il faudra que tu tourne la clef pour qu'il s'allume donc à l'arrêt meme si ton par soleil reste ouvert la lumière ne pourra pas s'allumer :bien:
MessagePosté le: 02 11 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que les miroirs de xantia sont pareil
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 11 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est posible d'avoir des numéros de fil?
elleetlui
MessagePosté le: 03 11 2007 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend ton courage a 2 mains et tu teste les fils avant il faut que tu demonte ton plafonnier c'est du niveau CP ce genre de cablage
Adieu papa ...
