viewonline.php?sid=b73daa3b09759d5f6ff4b2722fa9436eQui est en ligne ?
[question] rotule facile à bouger = rotule HS ?
fisch_man
MessagePosté le: 31 10 2007 13:19    Sujet du message: [question] rotule facile à bouger = rotule HS ? R&eacutepondre en citant
salut, sur un triangle de suspension j'ai demonté la rotule de pivot, elle est super facile a bouger mais n'a pas de jeu en la prenant a l'etau....
c'est HS selon vous ?
fredymar
MessagePosté le: 31 10 2007 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne pense pas que parce quelle soit facile a bouger quelle est HS, il faut que tu la tienne bien et que tu essai de tirer vers le haut au lieu de tourner.
t'as pas regardé la rotule montée pour voir ce que ca donnait?
pourquoi tu l'a démonté?
helboyad
MessagePosté le: 31 10 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute les rotule bouge c est pour sa qu on appele une rotule car elle peut faire un cercle supporter les mouvement du chassis....
Imagine une rotule qui ne puisse pas bouger qu elle soit bloquer et bien au moment ou tu vas poser ta roue au sol et que tu va rouler ta voiture va avoir un comprtement bizarre et de plus sa peut faire de la casse. Et meme lors d un remontage de rotule tu es obliger de faire bouger la tete de vis sinon pas possible de la mettre.
Apres pour voir si elle est morte ou pas faut, lever juste la roue mettre ses main a la verticale et voir si y a un jeu meme manipulation a l horizontal.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 31 10 2007 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, une fois "libre" elle doit pas trop bouger facilement
helboyad
MessagePosté le: 31 10 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba on va dire qu elle bouge mais en l aidant, elle doit pas bouger toute seul.
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 31 10 2007 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais que les miennes, faut plus que les aider un peu pour les bouger à la main
faut forcer
MessagePosté le: 02 11 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact !
Une rotule "libre" est une rotule en fin de vie, même si elle n'a pas de jeu.
Une "bonne" rotule est difficile à manoeuvrer.
le bon profil
MessagePosté le: 02 11 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme aussi. Je viens d'en acheter des neuves, et elles sont bien plus dures à manipuler que celles de la voiture..
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=33377
