Auteur |
gatzarai
Avertissements: 1 Statut: Absent
A zouboulou:
35 min pour réaliser le câblage!!!! eh bien, mes ficelles de caleçon vieux!
On veut les tofs!!!
(Que 35 min pour se taper tout ce boulot! comme quoi on peut écrire comme un goret et être d'un niveau intellectuel au-dessus de la moyenne) |
Revenir en haut de page |
zoubouloum
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 3191 Localisation: 22 Bretagne
ah ! le re-voila celui la bougre d'âne !!
le polueur a encore fraper
ba oui que 35min pour faire ce cablage !! bon 40 min parceque j'ai fais une petite pause chips/oasis"
mais je suis aider par mes compétences en "Electrotechnique"
je savais ou passer les cables...
et je peut t'assurer que j'ai pas cabler ça comme un GORET !!!
loin de là ...
pourquoi s'acharne t'il sur moi a ce point
place aux photos .
raKordement a l'interupteur FEU de DETRESS (warning) de deux fils jusqu'a la central de verouillage
cablage des relais ( x4 pour avoir les feu qui signal a l'ouverture et la fermeture)
petit photo de deux relais assemblé.( ne vous fier pas aux sens d'implantation des "shunt", ce sont des relais BMW et les bornes ne sont pas les meme que les relais du commerce (et ceux de westland, aler savoir pourquoi ... )
racordement a la fiche de la central de verouillage de portes .
voila, je passe les details pour le passage du cable ...
je suis bien contemp de mouâ <<
 _________________ Presentation--
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
tu ma motivé ... donc j'attend les fric, puis je met lance a faire ce boulot ... _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
zoubouloum
DURET a écrit: | tu ma motivé ... donc j'attend les fric, puis je met lance a faire ce boulot ... |
tu attend le quoi "fric" !!!
tu parle d'argent ? _________________ Presentation-- |
DURET
oué j'ai plus de sous ... _________________ 306 1.8 16v éden park
zoubouloum
deux relais a 4.50€ + des cosses et du fils ... trop chere
sinon tu va dans une cass auto ... tu dit que tu cherche une pieces "X" pour ton vehicule , et une fois dans une voiture tu fais tomber malencontreusement deux relais dans ta poche
et hop ...tu repart en t'exscusant ...tu a pas trouver la pieces !!
bon je sort -> _________________ Presentation-- |
DURET
non pas cher mais mon porte feuille est a 0€ donc c'est cho de payer avec lez zéros _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
oué pk pas , c'est que j'ai fait mais ca dépend des casses , car il y en a qui veulent pas que t'aille sans eu . bon on parle pas de ca ici _________________ 306 1.8 16v éden park
zoubouloum
essve
zoubouloum a écrit: | sinon tu va dans une cass auto [...] tu fais tomber malencontreusement deux relais dans ta poche
et hop ...tu repart en t'exscusant ...tu a pas trouver la pieces !! |
C'est avec des comportements pareils, pour "économiser" bêtement trois francs six sous, qu'on ne peut pratiquement plus aller flaner/fouiner/chiner tranquillement sur les parcs.
En plus, les relais, le plus souvent on te les offrira
Grrr
Je demande toujours l'autorisation de couper un bout d'un faisceau électrique (le faisceau moteur d'une 306 vaut plus de 1000€ en neuf ), et je montre à mon casseur habituel jusqu'au vis que je prends: et bien, il ne me les a jamais fait payer, ni même parfois les plastiques intérieurs.
Et il continue à me laisser aller librement sur son parc, comme les garagistes. _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
DURET
bah ca dépend des casseur , il y en a en casse pied et l'autre un tres gentil casseur ... _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
salut j'ai recu les relais ( gratot la casse me les donne )
elle est verte, 573
12V 30A
mais pouvez me donner le shéma pour 4 relais avec un tof de branchement car je galere la ... _________________ 306 1.8 16v éden park
DURET
ca yé j'ai fini , mais c'est du carnage , le shéma , il me semble qu'il y a quelque erreur et aussi , les fils ca dépend des phases ...
moi les fils de clino son blan et blanc , celui du haut
et puis il a fallu que je relie les deux sortie du relais en 1 car si on l'utilise qu'un , ben il va y avoir un clinotant droit pour l'ouverture et celui de gauche pour fermeture , donc j'ai mit les deux ensemble ( un fil en moin ) et les deux marchent en meme temps . demain je cherche le boitier clinotant et hop je le monte . ca fera classe  _________________ 306 1.8 16v éden park
Pour le montage complet, on peut aussi n'utiliser que 2 relais au lieu de 4, ceci en mettant 2 diodes (6A ou 10A) en sortie de chaque relais pour alimenter le coté D et G des clignotants. |
zoubouloum
moi j'ai utilié 4 relais pour que les cligno s'allume à l'ouverture et la fermeture !!
ses possible avec deux seulement ??
enfin , moi ça fonctionne nickel et du premier coup
j'enviseage de relier le klaxon dessus pour qu'il emette un petit son par la meme ocasion ?  _________________ Presentation-- |
stokiller
Inscrit le: 09 Mar 2007 Messages: 321 Localisation: Proche de Brive la Gaillarde 19
Moi ce qui m'interesserai ce serai que lorsque je ferme ma voiture avec la télécommande un voyant type alarme s'allume et reste allumé jusqu'à ce que je réouvre la voiture avec la télécommande. Es-ce possible simplement ? Merci !  _________________ Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
DURET
tous est possible mais faut etudier un schéma _________________ 306 1.8 16v éden park
zoubouloum
DURET a écrit: | tous est possible mais faut etudier un schéma |
... _________________ Presentation-- |
DURET
bah c'est vrais , je crois qu'il faut ajouter un relais mais il faut activer le permanent . donc a la fermeture elle va commandé un relais qui met du 12 V a la led et quand qu'on ouvre , elle va commander le relais qui ferme le 12v , faut etudier tous ca _________________ 306 1.8 16v éden park
stokiller
