viewonline.php?sid=361db21a92549b2ad452ec23c42a0290Qui est en ligne ?
[INFOS] glace lisse
ke306
MessagePosté le: 29 10 2007 15:16    Sujet du message: [INFOS] glace lisse R&eacutepondre en citant
serait t'il possible d'avoir lorsque je met les feux de route d'avoir en meme temps les feux de croisement et par qu'elle modifs? merci de l'infos
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 29 10 2007 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je sais pas si il sont pas deja allumé quand tu met les feux de route
et puis sinon t'a juste a repiquer deux fils qui arrive sur ton ampoule
de feux de route pour ensuite brancher sur ton ampoule de code
je dis sa mais je n'ai jamais tester
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
ke306
MessagePosté le: 29 10 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non quand je met mes feux de route les feux de croisement sont eteint pour les fils c'est les quels quils faut raccorder?
XS PREM
MessagePosté le: 29 10 2007 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut juste changer le commodo un de phase 3
ca a deja etait dit je crois
helboyad
MessagePosté le: 29 10 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai meme plus sujet mulitple foi aborder
le plus simple a faire c est de prendre un commodo des toutes derniere 306.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
ke306
MessagePosté le: 29 10 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le comodo c'est ou? c'est ce qu'on as a cote du volant? ne me prenait pas pour un idiot mais je ne c'est pas ce que c'est.
MessagePosté le: 29 10 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien ça
ke306
MessagePosté le: 29 10 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok grand merci apr contre pour le changer comment proceder?
encore merci
MessagePosté le: 29 10 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin tu démonte tes deux coquilles entre le volant et le tableau de bord, puis tu dévisse pour retirer le comodo
C'est tout ballot à faire
ke306
MessagePosté le: 29 10 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa va et a quoi reconai t'on un comodos des derniere 306?? car je risque d'aller a la casse mais je ne suis pas sur qu'ils aient sa
MessagePosté le: 29 10 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche un modèle 2000
306rhc
MessagePosté le: 29 10 2007 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c'est sur les pieces de 306 y'en a pas des masse et surtout les phase 3
MessagePosté le: 29 10 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tente de voir avec helboyad, si y'aurais pas ça qui traînerait dans sa caverne d'alibaba
306rhc
MessagePosté le: 29 10 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé de faire un petit HS sur le topic mais en parlant d'alibaba sa me fait
pensé a TF1
HS OFF!!!
MessagePosté le: 29 10 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
file
306rhc
MessagePosté le: 29 10 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé c'était plus fort que moi je m'en vais tout de suite
