coupez59
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 25 Oct 2007 Messages: 7 Localisation: lille
Bonjour a tous,
je viens de m'inscrire sur ce forum qui a l'air vraiment complet au niveau des sujets (meme si j'ai pas trouver mon probleme malgré une aprem de recherche !).
Donc je me presenterai des que j'aurai fais des photos de ma belle. (306 s16 bv5 de 94 et la batterie est neuve)
Mon probleme:
lorsque la voiture devient chaude, le voyant de batterie s'allume legerement ! Donc j'ai tester et j'ai 12v au ralenti moteur tournant !
le seul probleme c'est que lorsque j'accelere, arrivé pil poil a 4000tr/min le voyant s'eteint, et j'ai 14v ! (la tension augmente quand j'accelere !).
Par contre j'ai pas fais le test lorsque le moteur est froid et que le voyant batterie ne s'allume pas !
Donc pour revenir a mon probleme, j'avais pensé a mon regulateur de tension sur l'alternateur mais le probleme c'est qu'a froid il ne s'allume pas !
Merci d'avance
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
coupez59
| mick74 a écrit: | | Si tu as 12v moteur tournant au ralenti ton alternateur est hs |
alors j'ai verifier, j'ai 14.5v a froid moteur tournant.
il y a juste a chaud le voyant s'allume et je tombe a 12v environ, et lorsque j'accelere ca augmente (exemple a 3000tr j'ai 13v et a partir de 4000tr j'ai 14v et la le voyant s'eteint )
??? _________________ 306 s16 bv5 : vendue
306 cabriolet 2l 16v |
coupez59
Bon mon voyant s'allume de plus en plus donc j'ai ete acheter un alternateur reste a le monter !
Donc y a t il une methode pour demonter un alternateur sur 306 s16 bv sans clim ?
P.S: j'ai vu qu'il y a avait moyen de le sortir par dessus vu la place par contre y a t il besoin de toucher a la tension de la courroie ou juste en le demontant et en remettant l'autre ca marche ? _________________ 306 s16 bv5 : vendue
coupez59
post a fermer,
j'ai changer l'alternateur tout fontionne a present
(meme si c'etait peu etre juste le regulateur de tension ! ) _________________ 306 s16 bv5 : vendue
mick74
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
t as changer entierement l alternateur fallait juste changer les charbons sa coute 2 fois rien.
si c est resolu tant mieu alors _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
