Batterie ou pas?
geogeo306
MessagePosté le: 28 10 2007 22:27    Sujet du message: Batterie ou pas? R&eacutepondre en citant
Bonsoir tous le monde,
J'ai un petit soucis avec ma titine!!
En effet j'explique ma situation:
Moteur froid, la voiture demarre bien sans soucis , tout va nikel jusqu'au premier coup de gaz, la je m'apercois que mes feux eclairent plus ou moin fort suivant les gaz que je donnent!!! J'allume alors l'air centraliser et le ventilo tourne plus ou moin vite suivant les gaz que je donnent aussi!!!
Une fois le moteur ayant tourner entre 5 a 10 min les feux et la ventilation restent regulier!!! D'ou viendrais le probleme? Batterie peut etre presque a plat??
Je vous remercie d'avance pour les reponses!!!
Geogeo68
Après passage au garage le Garagiste ma dis de changé ma batterie car la batterie commence surment a s'affaiblir et donc le temps que l'altenateur la recharge sa provoque cela! Je confirmerais la tout ca apres le changement de celle-ci!!! A+
Clio rs 182chvx
ICI
JP
MessagePosté le: 28 10 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alternateur ou un problème de masse.
geogeo306
MessagePosté le: 28 10 2007 23:28    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
Bon bas je passerais au garage voir ce qu'il me dis!!! On verra bien!!! je vous tiens au courant
Clio rs 182chvx
ICI
