viewonline.php?sid=760e327388ee4a5e7b2086c9c3f6b80dQui est en ligne ?
[INFO] Capot fibre
blaster59
MessagePosté le: 23 10 2007 2:57    Sujet du message: [INFO] Capot fibre R&eacutepondre en citant
salut, pour ce qui ont un capot en fibre avait vous reffet des fixations pour les verins ou autres systemes?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 24 10 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a pas de verin sur le capot de la 306................................
barner62
MessagePosté le: 24 10 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les phases 2.2 ont des verins au capot....
==>Ma prez' <==
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 10 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ph 2.1 car moi j'ai des verrin pour mon capot
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 10 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que L4rry a du refaire des fixations avec goupille
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
barner62
MessagePosté le: 24 10 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc les phases 2.x on les verrins
==>Ma prez' <==
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 24 10 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai confondu les verrin avec la barre pour tenir le capot ouvert
blaster59
MessagePosté le: 24 10 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi c une phase 2.2 donc il y a des verins d origine.
alors pas de solution car refaire des fixation en fibre sur le capot je croit que ca ne tiendra pas.
Thibow
MessagePosté le: 25 10 2007 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vaut mieux souder directement :)
Apophis56
MessagePosté le: 25 10 2007 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur de la fibre
sur les esquiss auto F50 il y a les fixations dessus d'origine
zamoth
MessagePosté le: 25 10 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
sur de la fibre
Soudure impossible, donc faut fibrer les verrins!
Sauvez les arbres, mangez les castors!
Thibow
MessagePosté le: 25 10 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha :/ wai j'avais oublié que c'était de la fibre ... bouh j'suis un peu fatigué en ce moment ^^
Fibre, puis un peu de résine armé par dessu, je pense que ça devrais pas bouger :)
L4rrY
MessagePosté le: 25 10 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un capot en fibre pas de fixation de vérins possible la fibre cèderait aussitôt...
de plus les vérins sont adapté pour fonctionné avec le poids d'un capot en tôle.. je doute qu'il soit possible de refermer le capot si celui-ci a une masse plus légère.
la seul solution c'est d'adapter une barre de Phase 1 ou autre voiture..
personnellement j'ai rien pour le tenir ouvert..
et par ailleurs j'en ai eu ma claque de ces éléments en fibre.. je vais prochainement la repasser d'origine..
le seul avantage c'est :
le poids..
et les inconvénients sont :
la finition merdique
l'ajustement des éléments pas terrible.
une légère déformation du capot du à la chaleur dégagé par le moteur
bouge trop à partir de 120 kmh (même réglé pour qu'il y est le moins de jeu possible).
gros risque d'oubli de fermer les goupilles (ce qui provoque un retournement de capot sur le pare-brise)
MessagePosté le: 25 10 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit bémol sur les défauts
finition merdique : ça dépend de la marque de ton capot
déformation due à la chaleur, ça dépend aussi des capots Ninja
et pour ce qui est de bouger... jamais eu ce souçis moi
par contre oui, ça peut arriver de partir en oubliant de fermer une des goupilles ( ou les 2 si on a des souçis en têtes )
blaster59
MessagePosté le: 26 10 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon capot est un Dp Sport donc la finition est "nikel"
pour l instant pas de deformation et je n ai pas de goupille j ai la fixation d origine sur le capot donc sa bouge pas.
