[306 S16 BV6]Probleme résolu!!!
florian306s16
MessagePosté le: 25 10 2007 20:39    Sujet du message: [306 S16 BV6]Probleme résolu!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous alors mon probleme est que si par exemple je pousse un rapport a 7000tr/min et que je lache l accelerateur jai une forte vibration de la ligne(ligne acier gr n) sa fait vibrer sous la console ou il y a le frein a main et c est tres desagreable de quoi cela peut t il venir et sa me le fesait deja avec la ligne d origine lmais un peut moin fort!sachant que la ligne est tres bien fixer et les silenbloc de ligne sont niquel...
Iannacone
MessagePosté le: 25 10 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème....j'ai tout démonter et tout virer mais rien.....il y toujours ce foutu bruit...du coup je refait la ligne complète...
florian306s16
MessagePosté le: 25 10 2007 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ligne est neuve et c abuser le rafut que sa fait!!!!sa vibre a mort
si tu roule normale impec et quand tu monte dans les tour impec c juste quand je relache ou alors quand je passe les vitesse genre en 3eme je monte a 5000tr/min et le passe la 4eme est bin juste entre le passage des 2 raport sa vibre!
MessagePosté le: 25 10 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jeu dans la chape, ou boule caoutchouc usée sur la barre de commande des vitesses.
Se souvenir également qu'un moteur bouge dans un sens ou dans l'autre suivant que l'on accélère, ou décélère ; de ce fait la ligne d'échappement bouge.
florian306s16
MessagePosté le: 25 10 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est quoi que tu appelle la chape?
MessagePosté le: 25 10 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La chape ? C'est la "fourche" qui tient la barre sous le levier de vitesses. Ca chope du jeu et ça couine, alors on graisse et on resserre la vis. La boule en caoutchouc est en bout de barre, ça se remplace aussi.
florian306s16
MessagePosté le: 25 10 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d accord mai dans le levier y a aucune vibration
MessagePosté le: 25 10 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors tu regardes la boule en bout de barre, car je ne vois pas autre chose qui vibrerait.
Jette un oeil sur ta commande boite et le cable de marche arriére.
florian306s16
MessagePosté le: 25 10 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon c est la ligne qui vibre c est sur!!!mais pourquoi?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 10 2007 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja eu le coup aussi,mais quand j'ai roulé avec ligne inox sans pot..c'était abusé.
(florian,t'aurais une vidéo pour voir le son de ta ligne acier?)
florian306s16
MessagePosté le: 26 10 2007 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je mettrai une videos
MessagePosté le: 26 10 2007 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as regardé l'état du joint oscillant en sortie du collecteur d'échappement ?
Parceque si il est usé, tu es métal sur métal.
florian306s16
MessagePosté le: 26 10 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement aparement y en avait pas!!!!!
florian306s16
MessagePosté le: 27 10 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme resolu!c était la sonde lambda qui tapait dans le par chaleur!!!
Iannacone
MessagePosté le: 27 10 2007 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha ok si c'étais juste ça,sa résoud pas mon problème......
