viewonline.php?sid=9c68944b3e5eb9ef84472556878633b7Qui est en ligne ?
[ avis ] rouler sans alternateur
MessagePosté le: 23 10 2007 9:31    Sujet du message: [ avis ] rouler sans alternateur R&eacutepondre en citant
je vous explique la chose.
La voiture d'un ami ( seat )est chez un electricien, enfin elle est garrée devant, avec l'alternateur de demonté car mort. Et la batterie est vide.
A coté on a une autre voiture ( 106 )( avec la quelle on veux aller chercher l'autre ) qui a un alternateur neuf et une batterie neuve.
On veux ramener les 2 voitures vers chez nous.
La seat a la courroie d'accesoire demontée.
Si on inverse les batterie ( c'est les meme )
La seat aura une batterie a pleine charge, et la 106 aura un alternateur pour charger la batterie vidée.
Ca tient la route ?
On a 15 minutes de route pour rentrer
illegal-street-races
MessagePosté le: 23 10 2007 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un essence ou un diesel celle qui n'a pas d'alternateur?
Enfin, meme si c'est un essence, je pense que ca passe, sans mettre de consomateurs
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
MessagePosté le: 23 10 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une essence, une ibiza 1.8 20VT.
Pour faire bien faudrai essayer de pas monter dans les tours j'imagine , ou au contraire essayer de faire la route le plus vite possible.
On a une longue cote avec pas mal de virages
Wolfi
MessagePosté le: 23 10 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en rallye pour une spécial, il démonte parfois l'alternateur, donc pour 15 minutes ca doit le faire !!
par contre est ce qu'un moteur consomme plus de courant à haut régime
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 23 10 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a plus d'étincelles, donc plus de conso de courant.
TEAM PACA
MessagePosté le: 23 10 2007 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc on va renter tout pepere a 1000tr, y a du couple sur cette voiture donc ca devrai pas poser de problemes
Thibow
MessagePosté le: 23 10 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waip je pense que ça devrais aller ... pour celle qui est déchargé, a partir du moment ou elle est démarré c'est bon quoi ...
Pour l'autre, tu verras bien ma fois :)
MessagePosté le: 23 10 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en faite elle est pas dechargée a 100%, il reste 7 ou 8 V aux bornes, mais ca faisai caller la seat quand on freinai. Apres 2 minutes au ralentit l'alternateur l'aura deja rechargé assez
ToF
MessagePosté le: 23 10 2007 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon HDi suite à la rupture de la pompe de DA je suis rentré sans la courroie d'accessoire (donc alternateur et DA) sur une distance de 70km. Par contre j'avais une batterie bien chargée.
MessagePosté le: 23 10 2007 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour rappel : on ne démonte jamais une batterie sur un moteur tournant.
Tu inverses les batteries et ensuite tu démarres la 106 avec les cables en te branchant sur la Seat.
Quant au trajet, pas de problémes pour 15 mn avec une bonne batterie.
essve
MessagePosté le: 25 10 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec diabolo1 qui a tout dit.
MessagePosté le: 25 10 2007 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon on l'a pas fait car on avai pas pensé a la pompe a eau, elle est sur le circuit accesoire , donc pas de courroie pas de pompe a eau.
benzouzi
MessagePosté le: 25 10 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
tout comme ToF j'ai eu ma poulie de DA qui à lacher (donc plus d'alternateur)!j'ai pu faire 700Km avec une batterie neuf + 2 coup de demmarreur sur la route!!faut dire qu'une 306 TD à une consommation de courant trés faible (si l'on banche rien)!le seul truc qui utilise la batterie je crois que c'est une pompe electrique au niveau de l'arrivée de mazout je crois!!
306 STDT 1,9L 92CH
DURET
MessagePosté le: 25 10 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu remorque pas avec la barre de remorquage , c'est moin dangeureux pour le moteur de la seat ???
306 1.8 16v éden park
Thibow
MessagePosté le: 25 10 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 26 10 2007 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de phare, pas d'autoradio, pas de clim etc, et moi je pense que ça passe!
par contre pour démarrer la voiture avec une batterie vide, même avec l'alternateur, je vois pas...
Wolfi
MessagePosté le: 26 10 2007 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il suffit de démarrer la 106 avec les cables en se branchant sur la Seat, qui aura alors la batterie chargée.
comme l'a dit diabolo1.
benzouzi
MessagePosté le: 26 10 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
en poussant la voiture,enclencher la 2eme contact mis!!mais le probleme c'est de tenir le ralenti aprés!
306 STDT 1,9L 92CH
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 26 10 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ça va tirer sur la baterie de la seat qui déjà aura bien besoin de la préserver au max!
benzouzi a écrit:
salut,
faut pouvoir pousser la voiture déjà et oui en effet pas caler
MessagePosté le: 26 10 2007 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais on peut pas rouler sans courroie d'accesoire comme j'ai dit plus haut, la pompe a eau etant sur le circuit accesoire.
Bref on va remonter sur place et se casser les c......es, mais c'est mieux que de cramer un join de cucu, ou plutot la culasse vu que c'est ce qui est fragile sur cette voiture
