viewonline.php?sid=165371066c42c13b319a3aa8dfd8f1fcQui est en ligne ?
[Avis] Faire une vidange avec une pompe a vidange
boulbix
MessagePosté le: 24 10 2007 11:45    Sujet du message: [Avis] Faire une vidange avec une pompe a vidange R&eacutepondre en citant
Bon voila tout est le topic je viens de voir qu'il existait ce genre de pompe est ce que ca vaut le coup d'utiliser ca pour une vidange si c'est bon pour le moteur ou pas ?
Quelqu'un a déja vidange par ce systeme
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
lorkosI
MessagePosté le: 24 10 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof, je sais que les centre auto fonctione comme çà, y parais que c est pas bon car ça laisse les merde dans le fond du carter, et ton joint n est pas changer bien qu on perd pas des litres non plus avec un joint qui suinte
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 10 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint n'est pas changé mais n'est pas démonté non plus, donc aucune raison qu'il se mette à suinter.
fredymar
MessagePosté le: 24 10 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorkosI a écrit:
bof, je sais que les centre auto fonctione comme çà, y parais que c est pas bon car ça laisse les m.e.r.d.e.s dans le fond du carter, et ton joint n est pas changer bien qu on perd pas des litres non plus avec un joint qui suinte
+1
JOJO30
MessagePosté le: 24 10 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis c'est un système pour faire du benef temp/prestation il faut savoir que l'aspiration laisse un dépot (limaille/ huile brulée/ grumeaux) sur ton carter qui peut se décoller et boucher tes graisseurs (trous d'aiguille) ou meme boucher ta pompe a huile
Pour moi rien ne vaut une vidange par le bas
306 XT hdi 07/99
illegal-street-races
MessagePosté le: 24 10 2007 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faire une vidange par aspiration en centre auto, c'est pas le top, mais bon ca passe.
Par contre, si tu parle des petites pompes que tu trouve a Nortoto et autres, c'est de la grosse merde, surtout ne jette pas ton pognon pour ca.
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306 XT 1.6
MessagePosté le: 24 10 2007 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant du temps de ma première voiture j'avais eu un long discours d'un "technicien" de centre auto pour m'expliquer que justement ce système aspirait toutes les saletés au fond du carter...
JOJO30
MessagePosté le: 24 10 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu vois le diametre de cette canne tu as vite compris pourquoi elle n'aspire pas le dépot.
306 XT hdi 07/99
essve
MessagePosté le: 25 10 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec JOJO30: mécaniquement, c'est une hérésie
Ca a été inventé pour des garagistes peu scrupuleux Ninja : ils branchent l'appareil et vont travailler sur une autre voiture, et en plus économisent le temps de monter la voiture sur le pont et le temps de changer le joint du bouchon.
Ils y gagnent sur tous les tableaux alors que toi tu y perds en qualité de prestation: les dépots restent au fond de ton carter.
Bref, des "professionnels" à fuir.
