viewonline.php?sid=da3731b96bd8761a21c3baad8f381062Qui est en ligne ?
[DOSSIER] insonnoriser son capot
ke306
MessagePosté le: 21 10 2007 19:44    Sujet du message: [DOSSIER] insonnoriser son capot R&eacutepondre en citant
se weekend j'ais fait une petite "amelioration" ...
aprés avoir longuement regarder les forum et differents avis sur "l'insonorisation" du capot je me suis lancer dans l'aventure..
tout d'abord il faut s'equiper
1 compresseur 1 pistolet pour "goudrons" de l'alcool a bruler, 2 traitaux, des chiffons, 1 ou 2 bombe(en fonction de l'epaisseur souhaités) de goudrons insonorisant (pour capot ailes etc...)du scotch du papier journal(pour cachet le capot)
tout d'abord j'ai preferés enlevre mon capot pour travailler plus proprement.
pour commencer
-ouvrez le capot
-enlevere la durite sur la gauche de lave glace
-puis se mettre a 2 personnes de chaque cotés et enlever les agrafes de verin
-devisser les 4 vis (2 de chaque cotés)qui maintient le capot.
-ensuite il faut preparer les traitaux avec des chiffons pour ne pas abimer son jolie capot
-ensuite faire le tour de la plaque noir pour pas que le goudrons depasse de la plaque et que sa fasse horible puis cacher avec du papier journal et du scotch.
-enlever "la plaque" insororisante d'origine donc retirer toutes les agraphes au tournevis plat et pince long bec.
-nettoyer le capot avec de l'alcool a bruler car l'alcool c'est "sec"
-mettre la bombe sur le pistolet le pistolet sur le compresseur et commencer a en foutre principalement sur la 1 tole celle qui est en rapport a l'exterieur pas la "doublure"pour ma part je posseder 2 bombe de goudrons une blache et l'autre noire j'ai commencer par la blanche pui apres la noire.
une fois terminer laisser secher une journée a l'ombre surtout pas au soleil car le soleil ramolit le goudrons.
ensuite remonter le tout plaque insonorisante d'origine,capot, vis,verin, agraphes de verins,durite de lave glace.
et ensuite aler faire un tour.
en ville une petite amelioration et peutetre ressentit....
mais la ou c'est enorme la difference c'est a partir de 90 jusque 130 j'ai l'impression d'avoir un hdi a la place de mon td
si des personnes habite de la region de aix marseille et veulent voir le resultat il n'y a pas de probleme.
Dams1306
MessagePosté le: 21 10 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut rouler en essence, pas besoin d'insonoriser mais très bon dossier
Ugo
MessagePosté le: 21 10 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma 1.9d je l'insonoriserai bien parceque a 130 sur l'autoroute c'est violent !
Mais tout le monde n'a pas tout ce matos, ceci dit: bon dossier !
306 GTI BV6
Ex406 Coupé HDi
Ex306 1.9D
MessagePosté le: 22 10 2007 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon dossier
c est dommage que j habite pas pres de chez toi
MessagePosté le: 22 10 2007 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Qu'en est-il de la tenue de l'insonorisant avec la chaleur du moteur, les vapeurs d'huile et de carburant ?
ke306
MessagePosté le: 22 10 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il existe de plaque de goudron dite "cal een drite" disponible dans les magasins style bernard philibert, mr bricolage...etc
a poser asser facilement.
ke306
MessagePosté le: 22 10 2007 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
je ne comprend pas trop ce que tu veut dire? mais pour le moment il fait asser froid et je fais de petit trajet donc le moteur n'as pas le temps de chaufer
mais j'ais du mal a cerner ta questions...
socrouss
MessagePosté le: 22 10 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait toute ma malle avec ca et le dessous de mes BdC...c'est vraiment la mouise a mettre j'ai trouver et ca a vite fait de colmater le pistolet...
et puis j'ai fait aussi un van a cheveaux avec ca mais en antigravillonant j'ai tué 5cartouches en tout
ke306
MessagePosté le: 22 10 2007 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau du coffre tu as senti une difference? par ce que il y a deja d'origine un isolant.
mais en tout cas pour ma part la difference est la je me langui de faire de l'autoroute...
et je me demande si en mettant le cache dessous le moteur sioler de la meme facon n'apporterait pas un gain ...
MessagePosté le: 22 10 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Diabolo1 a écrit :
- Qu'en est-il de la tenue de l'insonorisant avec la chaleur du moteur, les vapeurs d'huile et de carburant ? <
>Ke306 demande :
- je ne comprend pas trop ce que tu veut dire? <
Sachant que l'insonorisant se ramollit avec la chaleur et se dilue avec le carburant et l'huile, je me posais la question de savoir la tenue de l'insonorisant dans le temps, vu qu'il est en "l'air" et facilement décollable de son support par son simple poids. Ne risques-tu pas d'avoir des cloques dans le temps ?
Le moteur chauffe à 90° et le compartiment moteur pouvant atteindre 110°.
ke306
MessagePosté le: 22 10 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
>Ke306 demande :
Sachant que l'insonorisant se ramollit avec la chaleur et se dilue avec le carburant, je me posais la question de savoir la tenue de l'insonorisant dans le temps, vu qu'il est en "l'air" et facilement décollable de son support par son simple poids. Ne risques-tu pas d'avoir des cloques dans le temps ?
je ne pence pas car ce type de produit est fai pour et c'est comme de la peinture sauf que c'est du goudron je ne pence pas dutout avoir de probleme de ce genre.
dumoin si ejn ait j'essayerais d'y remedier et je le signalerais
socrouss
MessagePosté le: 22 10 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en cab je peux pas!!!ma malle est indépendante de l'habitacle mais c'est pour la sono moi.. pour "garder" le son
Thibow
MessagePosté le: 22 10 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens je m'essayerais bien ça ...
Puis ça a l'air assez rapide a faire !
Merci pour l'info l'ami
kiss_cool
MessagePosté le: 22 10 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lu, si tu dois vnir sur un meeting sud je serai tenté d'en parler avec toi et de voir ton travail j'aimerai rendre mon HDI encore plus silencieux
ke306
MessagePosté le: 23 10 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aahhh oui je comprend j'ais fait pareille dans mes portieres avant
et il y as une sacre difference
ke306
MessagePosté le: 23 10 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement ce weekend je me rend a chateau neuf les martigues (angel eyes)
je vais faire evaluer ma petite instal au sinon c'est quand le prochain meeting du sud je viendre .
il y a des infos dans le forum meeting?
ke306
MessagePosté le: 23 10 2007 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien oui c'est pas compliquer a faire
c'est un travail plaisant
kiss_cool
MessagePosté le: 23 10 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ué man, regarde dans "meeting boite"
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 23 10 2007 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besion de pistolet a gouderon
acheter du blackson sa reviendra au méme sauf que ça s'applique au pinçeau
ke306
MessagePosté le: 24 10 2007 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ais fait pour mes portieres mais la je n'est pas payer les bombes donc je les fait comme sa
