viewonline.php?sid=e06fe44e70a9a38e0f341a4ee6845447Qui est en ligne ?
[QUESTION] DIMENSION ECROU DE SERRAGE FUSEE ARRIERE
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 1:59    Sujet du message: [QUESTION] DIMENSION ECROU DE SERRAGE FUSEE ARRIERE R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je vais bientôt démonter mes tambours arrières de ma 306 TD de 1995, j'ai besoin de savoir quelle est la dimension de l'écrou de serrage qui se situe sur la fusée et qui maintient le tambour et les roulements.
A vue d'oeil, c'est au moins du 30 ou 32 mais je ne suis pas sûr pour le moment.
Si quelqu'un connait la taille exacte de la douillle qu'il faut...
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sur le servicebox peugeot, tu y trouveras les dimensions
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse, mais j'ai vu qu'il faut s'abonner, c'est un service payant, si je pouvais éviter de m'abonner pour savoir de quette taille est un boulon, ça m'arrangerait...
stokiller
MessagePosté le: 23 10 2007 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne je ne sais plus si c'est devant ou derrière mais c'est du 36
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pièces détachées sont en libre consultation, il suffit de s'inscrire.
katana13
MessagePosté le: 23 10 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur,c'est pas du 34 plutot ?
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un d'autre à un avis ????
pour ma part je n'en ai aucune idée...
32 ? 34 ? 36 ?
katana13
MessagePosté le: 23 10 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
32 ? 34 ? 36 ?
moi je dis 32 ou 34 mais pas plus
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pourtant pas compliqué de le vérifier sur le servicebox
MessagePosté le: 23 10 2007 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop dur pour certain de cherché efectivement .
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que personne ne se meprenne, j'ai éssayé le service box en fin d'après midi mais il ne fonctionne pas...d'où mon entêtement..
A bon entendeur...
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A bon entendeur...
Oui comme il est écrit dans le sujet qui lui ai consacré, il faut désactiver ton antipopup.
Inutile de laisser trainer ce sujet:
Pièces de rechange/Suspension/BRAS BUTEES MOYEUX ROULEMENTS ARRIERE
Si c'est l'écrou 71 (22X150-16,5-32) il faut une douille de 32.
J'ai pris une 306 ph1 avec tambours et ABS... ça peut être différent selon ton équipement. Rentre ton VIN pour en être sûr.
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info....
stokiller
MessagePosté le: 23 10 2007 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
36 ça doit donc être pour l'étrier devant !!!
Ma présentation
ZED
MessagePosté le: 23 10 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé sur la vue éclatée, c'est du 32.
Merci tout le monde...
