viewonline.php?sid=a4c75000da404a23a69bd8ab4021d172Qui est en ligne ?
problème d'éclairage des ampoules de freinage a l'arrière.
fernando25
MessagePosté le: 23 10 2007 19:27    Sujet du message: problème d'éclairage des ampoules de freinage a l'arrière. R&eacutepondre en citant
Salut, petit problème sur ma peugeot 306 hdi ,lorsque j'appuie sur la pédale de frein, une fois sur deux les ampoules arrière ne marchent pas!!
en plus à chaque pression sur la pédale j'entends comme de l'air.
qu'il y a t-il comme problème ?
merci d'avance.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 10 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta question a à moitié sa place dans la section électricité. Le bruit d'air est normal à mon avis.
XS PREM
MessagePosté le: 23 10 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le contacteur sous la pédale qui marche 1 fois sur 2
fernando25
MessagePosté le: 23 10 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou se trouve le contacteur s'il vous paît ?
merci.
fernando25
MessagePosté le: 24 10 2007 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y aurai t-il quelqu'un s'il vous plaît pour me dire ou bien me montrer ou se trouve le contacteur sous la pédale de frein ?
merci.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 24 10 2007 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un truc blanc...
Pour y accéder, faut démonter le cache-volant.
Ensuite tu dévisses 4 vis de la colonne de direction de façon à la faire tomber et la poser sur le siège.
Et tu verras ce fameux truc blanc au fond clipsé en dessous du compteur...
Bonne chance et attention aux mains, ya de la carrosserie coupante....
fernando25
MessagePosté le: 24 10 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est gentil.
je vais essayer.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 24 10 2007 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux démonter juste le cache-volant + compteur:
ICI
Au choix, et c'est le contacteur qui est dans la main^^
fernando25
MessagePosté le: 03 11 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je suis en train de changer ce fameux contacteur, je suis arrivé a enlever l'autre mais losque je mets le nouveau il ne s'enfonce pas jusqu'au fond ?
est-ce normale ?
comment faut-il faire pour bien le mettre ?
est-ce bien le trou qui est coté gauche dans la photo ?
merci.
fernando25
MessagePosté le: 03 11 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est bon les amis ça marche.
c'etait juste une question de réglage.
mettre le contact et ensuite il faut mettre le contacteur dans le trou sans trop l'enfoncer en appuyant petit a petit jusqu'au bon réglage.
et pour le démontage j'ai démonté le cache autour du volant puis les 2 grosses vis qui se trouvent de chaque coté de la colonne de direction , ensuite la baisser jusqu'à touché le siege.
