viewonline.php?sid=e0ad62fabd697e0f23aa33d155d67c41Qui est en ligne ?
[AIDE] Alarme de tiroir quand vous étiez au college...
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 15:31    Sujet du message: [AIDE] Alarme de tiroir quand vous étiez au college... R&eacutepondre en citant
Bon je m'explique, je voudrais retrouver le systeme qu'on utilisait au college... qui fesait que lorsqu'on ouvrait le tiroir, le buzzeur gueulait parce qu'il y avait un composant qui récupérait de la lumiere... j'avais fait ca en Techno au college, et j'me souviens plus du schema.
Tout ca dans le but de reproduire le meme systeme, en inversant les données, pour placer ce capteur au niveau du volant ( qu'il regarde le compteur ) afin que lorsque l'on passe dans une zone sombre, ca allume les feux de croisement...
C'est le meilleur endroit ou je pense qu'il pourrait etre placé. Car c'est un endroit qui s'assombri tout de suite, lorsque la nuit tombe ou que l'on passe dans un tunnel.
Donc un photo-résistor je crois que ca s'apellait comme ca... placé ici, le reste des composants nécéssaire ( raison pour laquelle m'est importante de retrouver le schéma de construction ) placé a coté de la boite a fusible, et a la place du buzzeur, on fait agir ca en schinté sur les feux de croisement...
Les éléctriciens sont les bienvenus sur ce post, qui finira surement par devenir un dossier..
toto_pompier
MessagePosté le: 22 10 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en es encore 2
Mais j'ai pas les schémas, juste le circuit avec les composants
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toto_pompier a écrit:
J'en es encore 2
Tu peux faire une tof stp ? Assez proche et le moins flou possible, en Recto-Verso, ca devrait suffir
helboyad
MessagePosté le: 22 10 2007 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant sa tu veux reproduire la meme option sur les vehicule qui sont vendu dans le nord sa peut le faire par contre faudrai un relais entre les 2 pour que lorsque tu active tes phare par le commodo que cela puisse couper ton systeme sa evite d faire 2 source d alimentation
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
toto_pompier
MessagePosté le: 22 10 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bah de retrouvé mon APN sinon j'peux te refaire le schéma paint et je t'enverrai les photos pour les composants
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou peut etre relier directement l'un des deux fils du " buzzeur " au relais des phares... l'autre a ce dont il a besoin...
comme ca les feux fonctionnent via le comodo, sans géner le systeme, qui n'enverra l'impulsion que si le relais est sur la position off du comodo... ?!
Pourquoi pas, si tu touche en paint
Et pour les résistances, si tu connais les codes couleurs pour savoir leur puissance pas besoin de prendre de photos par la suite.
Puis t'facon a mon avis faudra revoir les résistances a la hausse.. car ca tournais sous une pile 3v je crois, et la va falloir du 12...
J'sais pas si ca a son importance..
Mais euh, tu dis que t'en as encore deux.. ca veut dire que t'en avais plus ? Et que tu as triplé ton college ?
toto_pompier
MessagePosté le: 22 10 2007 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooo non j'ai le petit frère qui as fait le meme et j'en es que 2, une de moi, et une de lui
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mdr l'excuse, rattrape toi aux branches
toto_pompier
MessagePosté le: 22 10 2007 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le schéma fait sur paint Ninja
Sinon je te ferai les photos quand meme
Et sa fonctionne avec une pile de 9V
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmmh, trop baleze en paint le pompier :P
bon reste plus qu'a récupérer tous ces composant, pour refaire ce schéma et tester ca sur les feux de croisement :)
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2007 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais vu quelqu'un le faire mes pour l'allumage auto des feux avant.
C'est la même idée, donc faudrait voir comment il a fait ?
Ugo
MessagePosté le: 22 10 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super interessant ce topic !
vivement le dossier
-NÔNô57-
MessagePosté le: 22 10 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On pourrait rajouter un condensateur pour rallonger la temporisation...
Sinon à chaque "sombre", ca allume les phares instantanément...
J'ai vu sur une 3 chaussettes, que ca mettait quelques secondes avant d'allumer les phares.
Mais ca a l'air sympa...
Un tit phototransistor avec la base qui réceptionne la lumière qui laisse passer le courant entre le collecteur et l'émetteur et on commande le relais avec ca.
Tr3Z
MessagePosté le: 22 10 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mui c'est l'idée...
reste a trouver tout ce qu'il faut pour la pratique, et tester :D
apres pour le délai, c'est pas faux, faudrait un tempo qui compte 3 secondes de jus envoyé par le phototransistor, comme ca ca s'allume qu'apres 3 secondes, et trouver le moyen de faire en sorte que ca ne se coupe que 3 secondes apres qu'il ait revu le jour... mmh ca deviens complexe tout ca
déja faire en sorte que ca marche, apres pour les tempo on verra
Iannacone
MessagePosté le: 23 10 2007 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense aussi qu'il serais pas mal de récupéré dans ce cas ce système sur les 406 ph 2.
Je sais que certaines ont ce système d'allumage des phares automatiques...sa devrais pas etre trop chères mais le truc c'est de le trouver...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 23 10 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas la misère à récup si y a un BSI sur ces machins là ?
Par contre, ca ferait super classe avec le commodo 3 chaussettes......
zamoth
MessagePosté le: 23 10 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais dire un truc peut-être bête, mais ça n'existe pas déjà en module déjà tout fait, juste à brancher sur la voiture et ça marche?
Sinon en allant dans les boutiques d'électronique tu devrais chopper pas mal de renseignement, si tu tombes sur un bon électronicien, il te dira tout ce qu'il faut etc...
Bon courage en tout cas pour ce projet!
Sauvez les arbres, mangez les castors!
zamoth
MessagePosté le: 23 10 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà les mecs, je suis de retour!
Regardez ce que j'ai trouvé...
Sensibilité réglable, en 12V, ça semble bien :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?jspStoreDir=ConradB2C&orderId=3844537&ajout=ok&catalogId=10001&productId=355925&partNumber_1=072642-62&quantity_1=1&orderItemId=10207229&langId=-2&oksubmit=true&field2_1=kitsetmodules.kitsloisirs.recherche.produit_interrupteurcrepusculaire_1398400&storeId=10001&ddkey=OrderItemAdd
Ça n'aiderait pas ça?
Tr3Z
MessagePosté le: 23 10 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A voir, on l'alimente donc, avec un +12 apres contact..
Et on le regle avec un tempo pour qu'il se déclenche qu'apres 3 secondes, et ne s'arrete qu'apres 3 secondes...
Donc +12 permanent -> Boitier crepusculaire -> Tempo -> Comodo sur fil de position feux de croisement...
Mais pour que ca ne s'eteigne qu'apres quelques secondes... la faudrait mettre le tempo en sortie du photorésistor.. afin qu'il n'envoi l'info ' c'est bon j'vois le jour ' que 3 secondes apres l'avoir enregistrée...
-NÔNô57-
MessagePosté le: 23 10 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien mais niveau intégration ca fait pouêt...
Fait maison, on voit juste le photo-transistor ou la photo-diode....
