viewonline.php?sid=e87faabe576aa4e4acb7e1647a97f448Qui est en ligne ?
[HDi] bruyante? Problème catalyseur?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
folken59
MessagePosté le: 22 10 2007 15:04    Sujet du message: [HDi] bruyante? Problème catalyseur? R&eacutepondre en citant
Hello à tous!
Voila mes 3 soucis:
Quand ma voiture est au ralenti, à l'arret, une vibration sur mon tableau de bord se ressent.
On a découvert grace à un ami travaillant chez peugeot qu'il s'agit de mon catalyseur qui vibre au ralenti.
Il a mis un peu de spray (degrippant je crois) directement sous le pont au niveau du catalyseur et m'a dit que ca ne le ferait plus pour quelques temps.
En effet ca ne le refaisait plus, mais là ca recommence. Il m'a dit qu'il faudrait démonter mon cata, regraisser un peu le cône d'échappement puis le refixer!!
Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est ce que vous feriez?
Autre chose: Je trouve que ma 306 est plutot bruyante (quand jecoute des moteur hdi recent, ca fait un joli bruit sourd de HDI )
Enfin:Quand je suis en sous régime et que j'accelere un peu (genre dans une manoeuvre de demi-tour), on va entendre à une certaine fréquence de vibration comme une pièce métallique vibrante dans le cata! Qu'est ce que ca peut etre? Est-ce lié au premier probleme?
Merci de faire partager votre experience!
benben46
MessagePosté le: 22 10 2007 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si ta poulie de vilebrequin n'est pas entrain de rendre l'ame. C est assez courant sur les moteur hdi Peugeot.
folken59
MessagePosté le: 22 10 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux tu mexpliquer ce que c'est qu'une poulie de vilbrequin? Quel est son rôle? Ou est-elle située?
En quoi les symptomes que je tai décrit te laisse penser que la poulie est en cause?
benben46
MessagePosté le: 22 10 2007 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La poulie de vilebrequin comme son nom l'indique est situé sur le vilebrequin c est elle qui entraine la courroie d'accessoire.
Cette poulie est faite en deux partie et ces deux partie on tendance a se séparé se qui provoque un bruit matalique.
folken59
MessagePosté le: 22 10 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok! Mais je sais pas c'est quoi un vilbrequin et ou il est situé!
Si tu as une photo en stock, ce serait cool.Merci!
benben46
MessagePosté le: 22 10 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le vilebrequin c est se qui transmet le couple exersé par les pistons, enfin bref on va pas rentré dans les details du moteur.
Si tu metrise pas trop la mecanique laisse tombé tu trouvera pas. Surtout que je ne suis pas sur que sa soit sa.
blaster59
MessagePosté le: 23 10 2007 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c la grosse poulie qui se situe tout en bas coté distri et comme la dit benben46 elle entraine la courroie accessoire
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'expérience et statistiquement, je pencherais plus pour la fixation entre la sortie du turbo et le début de la ligne (12):
folken59
MessagePosté le: 23 10 2007 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voila, c'est ce que apparemment mon ami à l'air de dire. Il dit que c'est au niveau du "cône d'échappement" que c'est un peu grippé.
djturbo
MessagePosté le: 23 10 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut JP
je constate aussi parfois que le TDB vibre au ralenti, sur mon phase 3 en DW8, est ce que ca peut venir de la meme chose ?
si c'est le cas c'est quoi la solution ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
JP
MessagePosté le: 23 10 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djturbo a écrit:
salut JP
Non ça c'est le soucis de toutes les 306... la qualités des plastics... les fameux rossignols...
djturbo
MessagePosté le: 24 10 2007 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
djturbo a écrit:
salut JP
ok merci pour la reponse
mais dit moi, par simple curieusite, comment tu as su que ce n'est pas le meme probleme, alors que c'est le meme symptome ?
JP
MessagePosté le: 24 10 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'expérience
folken59
MessagePosté le: 24 10 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais est ce que ton experience peut me dire ce qu'il faut que je fasse! C'est surtout ca qui minteresse!
JP
MessagePosté le: 24 10 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu fasses une recherche sur le forum, un sujet en parle
Zipizi94
MessagePosté le: 29 10 2007 2:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai le meme probleme sur mon XT HDI en faite j'ai un bruit de vibration sauf que je suis sur que ca vien pas de ma ligne et c'est du coté courroie d'accessoire et j'arrivais pas trop a trouvé d'ou il venais mais maitenant que j'ai vue ton post j'ai un peu peur... Tu pourrais me donner divers symptome et eventuellement chiffré une reparation de cette piece
Merci d'avance
306 XT 5Portes HDI 2001
blaster59
MessagePosté le: 29 10 2007 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
fait une recherche pour poulie d amper
JP
MessagePosté le: 29 10 2007 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Tout a déjà été abordé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
