seb306
Inscrit le: 24 Fév 2004 Messages: 243 Localisation: 73 (Savoie)
hello
j'ai acheté à antho77 le cache qui va sous le moteur, et je n'ai pas pu le monter car il faut des vis speciales a carrosserie a l'avant (j'ai essayé avec des vis "normales" et dès qu'on sert ça tourne dans le vide),mais surtout il est cassé au niveau des fixations latérales (gauche et droite), sur le dessin ci dessous j'ai indiqué avec des fleches les parties manquantes sur mon cache :
et voila les photos du cache sur la voiture :
on voit bien les écrous prisonniers sur le chassis sur lesquels devrait etre fixé le cache
bref à votre avis si je roule comme ça est ce que ça risque de vibrer à grande vitesse ?
et une derniere question : là normalement ça devrait etre bouché ou c'est normal que ça soit vide ?
merci à vous _________________ oO°- BREAKTEAM -°Oo |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
moi jai le meme trou en dessous au niveau du cache c'est normal
sinon moi je lai retiré car ca sert a rien . en plus c'est lourd . puis si ta une fuite moteur tu le vois pas  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
tonyok75
Genre:  Statut: Absent Age: 76 Inscrit le: 17 Sep 2007 Messages: 328 Localisation: Paris
Salut si il n'est pas bien fixé ça risque de prendre l'air et faire de la résistance, donc consommer plus.
Mais si tu vise bien à l'avant il ne devrait pas avoir de probleme.
T'a voiture est de qu'elle année?
ça se peut que le cache ne correspond pas d'ou l'abscence de patte.
Sur ma voiture les trous que tu indique s'accroche sur des caches plastiques qui protèges mes entibrouillard et qui sont relier aux passage des roues |
Tayler
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 07 Juil 2007 Messages: 3464 Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
Exact et en plus a ce niveau ce n'est pas des vis mais une sorte de clips a tourner, en tous cas sur le mien, apres si c etait moi je le mettrai pas car les vis sur la traverse devant se grippent et apres plus moyen de les virer meme a la bourin ya la durite allu de la clim qui passe 3millimetre plus haut _________________ Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr |
Tayler
xavdefr
| Tayler a écrit: | Ha et le grand trou est normal  |
moi, il n'y est pas le trou sous la boite de vitesse...  |
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
c'est pas pour pouvoir passer et purger l'huile de BV?  _________________ ==>Ma prez' <== |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
| xavdefr a écrit: | | Tayler a écrit: | Ha et le grand trou est normal  |
moi ya le trou |
tonyok75
raph
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 02 Mar 2005 Messages: 463 Localisation: Ardèche. Voiture: 306dturbo
Salut!
J'ai bien envie de mettre un cache comme ça sous ma voiture, c'est une Dturbo de 1997 et le cache n'y est plu... ou n'y a jamais été car d'après peugeot toutes les 306 n'avaient pas ce cache sous le moteur d'origine.
Je suis allé voir sur le logiciel "peugeot service box", l'ensemble de protection est détaillé comme ceci :
La pièce n°1 : tole de protection
la pièce n°2 : déflecteur d'air
la pièce n°3 : insonorisation moteur et boite de vitesse
Ceux qui possèdent encore ces caches sous leur 306, peuvent-ils mettre des photos pour voir ce que ça donne
Merci!
seb306
merci à tous pour vos reponses
hier j'ai enfin eu le temps de m'occuper de ce cache, je suis allé dans un petit garage peugeot qu'un ami m'avait conseillé
le gars super sympa m'a fixé le cache, il m'a confirmé qu'il manquait une fixation a droite et un gros bout à gauche, il m'a dit que le cache tenait bien "à l'arret" et qu'il faudrait que je fasse un peu d'autoroute pour voir si il vibre ou pas !
à 90 il vibre pas, demain je vais à lyon on verra bien
@+, je vous tiendrais au courant  _________________ oO°- BREAKTEAM -°Oo |
