viewonline.php?sid=a35d5c36ea051d2e249cf6518985d664Qui est en ligne ?
Vendre une copie de ma reprog ?
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 13:31    Sujet du message: Vendre une copie de ma reprog ? R&eacutepondre en citant
Hello,
Est ce légal ce procédé ? Je suppose qu'il existe des appareils pour copier le contenu de ma reprogrammation, ça doit bien exister.
Quel est le risque si je fournis une copie de ma reprog, sachant qu'une reprog est adapté au moteur, mais si c'est le même moteur ? Si je la vend, a quelqu'un qui a un autre 2.0 HDI 90 biensur. Ce sera pas forcément adapté au mieux a son moteur ?
Chose que je ne comprends pas, pour un même moteur, les 2 puces ne sont pas identiques ?
Enfin, est ce que ça pourrait fonctionner sans défaut du calculateur chez les clients, si je me lançais dans l'anventure ?
Merci d'avance
Petite chaudière HDinox bien sympathique^^
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une puce reprogrammé 150 € ça en attirerait beaucoup !
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sûr il est possible de récupérer le code d'une puce et de l'injecter dans une autre.
Par contre, il existe au moins 5 programmes différents rien que pour 306 HDi et la plupart d'entre eux sont uniques à chaque voiture (code antidémarrage + sommes de contrôle).
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça fait quoi du coup si... j'ai le programme numéro 1, et que je vends la copie de ma reprog, à quelqu'un qui lui a une 306 HDi en programme numéro 5 ?
Ca va poser un problème, défaut du calculateur ?
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne démarrera pas, presque tout fonctionnera sauf l'injection.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce compliquer à se lancer dans ce métier ? Est ci indéchiffrable que ça, de comprendre le contenu d'une puce, et la booster (sans avoir de formation particulière en mécanique, ou en électronique) ?
Avec quel appareil je pourrais récupérer le contenu de ma puce ? Il en existe un pas cher ?
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut le matériel mais surtout avoir suivi des études de motoriste, c'est un métier qui ne s'improvise pas: il ne suffit pas de modifier des octets d'une puce, il faut savoir ce que ces modifs engendrent sur le fonctionnement du moteur.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je demandais pour savoir exactement ce qui allait pas dans ma reprog, vers les 4000 Tr/Min.
Si l'appareil coute pas trop cher, je peut éventuellement l'acheter et te fournir une copie de ma reprog.
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se passe quoi vers tes 4000tr/mn ?
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a pas de problème particulier elle pousse beaucoup plus qu'un HDi normal, jusqu'a 4500 Tr/Min. Ca un pot me la confirmer, qui a déjà conduits des 2.0 HDi 90 d'origine.
J'avais même bourré une fois à 170 en 4, elle y monte treès vite en haut régime.
Y a juste une fois ou ça a fumé mais très très très noir, je voyais plus rien derrière, 4000 Tr à 150 en 4ième dans une montée.
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que ça vienne de ta reprog... c'est juste le décrassage.
Et il est inutile de dépasser les 4000tr/mn, l'accélération est bien meilleure sur le rapport suivant.
Marfun
Au lieu de monter à 170 toujours en quatrième comme l'autre fois, elle pouvais pas décoller au delà de 4000 Tr, elle y arrivait pas. C'étais dans une montée certes, mais bon... ça explique pas pourquoi ça fumait autant que ça. Ca a beau plus forcer dans une montée, ça explique pas tout.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, bon ben alors c'est impeccable. Par contre est il possible de savoir à combien de Ch/Nm ça a été reprogrammé, en regardant le code de la puce ?
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle fume, c'est qu'elle manque d'air, la reprog balance trop de gasoil à 4000tr/mn, tu as un filtre à air coton ou d'origine ?
Très difficile à moins de comparer avec 2 autres reprogs du même programme.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Filtre a air d'origine.
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un filtre coton (green ou autre) tu auras déjà un meilleur débit d'air en admission ou sinon monte légèrement la pression de ton turbo.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un kit d'admission Direct ?
JP
MessagePosté le: 21 10 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Na juste un filtre en coton à la place de celui d'origine qui est en papier.
Marfun
MessagePosté le: 21 10 2007 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord.
JP
Et fais un 50-150 et compare avec les autres HDi reprog à 110 et 120.
